查看: 4887|回复: 37
华硕X450J暗屏维修
发表于 2017-6-18 17:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕的X450J本
故障:暗屏
检修过程:拆开后壳,看到LCD1显示座。结合点位图,检测LCD座子通往屏的供电和开启和调节和19V。
首先:1、2、3是19V   正常
接下来测第5脚:0V,这个正常应该是3.3V  背光调节点。
接着往下测,第6脚:3.3V,这个是背光开启正常3.3V。
接着测第13脚:0V 这是LCDVDD 正常亮屏是3.3
接下来都是些显示信号,同步信号,摄像头的信号和电压,就不测了。直接用背光开启的3.3V飞线到LCDVDD和背光调节上,还是暗屏,那这说明不是主板问题了,不是屏线就是屏上的升压问题了。
  果断拆开屏幕,看到升压芯片有个小洞,升压后的电容也击穿了,保险也断开了。算了。不修了,直接从能亮的碎屏上剪下升压板,飞线吧。。 客官们就看看图吧
19V对着19V, 背光开启连接背光开启,背光调节相连,升压后的电压相连,3路反馈连一起再与另板3路反馈连一起  相连,最后来一根接地的线。就这样,LED高压就改好了。亮度也能调节。全部正常,就剩下了一张屏幕....
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员13749720.5元2022-7-3 11:32
 会员2514710.5元2022-7-1 00:04
 会员8870170.5元2020-9-12 16:06
 会员324560.5元2020-4-5 12:39
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +40 收起 理由
维修小虎 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
a126556 + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 3 老司机!双击666+关注.....
一夕阳光 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
klw2004wj + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员494607 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-18 17:40:05 | 只看该作者 �
  再迅维上课的时候船长教的
供电连一起
开启连一起
调节连一起
LED反馈俩边都焊接一起后,再连一起
输出连一起
最后来个接地, 就OK
哈哈哈哈船长简单粗暴  详情 回复 发表于 2017-6-21 10:10
发表于 2017-6-18 17:41:10 | 只看该作者 �
牛。。。线飞分y有技术。。
发表于 2017-6-18 17:44:35 | 只看该作者 �
牛人啊,华硕真心不好修
发表于 2017-6-18 18:23:42 | 只看该作者 �
移花接木,这招我常用
发表于 2017-6-19 07:05:51 | 只看该作者 �
能改好就可以啊!这样节省成本,现在维修价格又低,没有成本就更好!你们说不是吗?
发表于 2017-6-19 07:48:04 | 只看该作者 �
好经验,好技术修的不错,加分
发表于 2017-6-19 11:20:30 | 只看该作者 �
这样改以后会稳定使用吗,如果不是不如换屏来的好,这屏慢慢修,修好再卖
哈哈,这样改,一年都不会返修  详情 回复 发表于 2017-6-22 10:22
发表于 2017-6-19 15:34:56 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
发表于 2017-6-21 10:10:26 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2017-6-18 17:40
再迅维上课的时候船长教的
供电连一起
开启连一起
哈哈哈哈船长简单粗暴
发表于 2017-6-21 10:14:29 | 只看该作者 �
哈哈哈没毛病
发表于 2017-6-21 10:18:53 | 只看该作者 �
给力,一般都会想着换屏了
发表于 2017-6-21 13:25:12 | 只看该作者 �
我以前也有这么搞过  不过我比较懒 亮度调节的没有接线  直接连一起
发表于 2017-6-21 13:28:20 | 只看该作者 �
666给你送上
发表于 2017-6-21 13:30:04 | 只看该作者 �
好一招移花接木。。。。
发表于 2017-6-21 14:03:25 | 只看该作者 �
   6666暗屏相对还是好修的!
发表于 2017-6-21 14:27:03 | 只看该作者 �
移花接木,这招我常用
发表于 2017-6-21 14:31:59 | 只看该作者 �
直接黑心一点,叫客户换屏。、。更简单粗暴
发表于 2017-6-21 15:02:45 | 只看该作者 �
我这边市场里都是直接换屏的
发表于 2017-6-21 23:15:16 | 只看该作者 �
修好返修率不高   这样利润还可以换屏我估计够呛,
