标题: 通病昂达h61c ver5.00触发掉电,自动反复重启维修 [打印本页]
作者: 我乃小柯    时间: 2017-6-18 17:25
   昂达h61   触发掉电,cpu供电0.4几。
修半天cpu供电,结果不经意见看到v_1P8V这个触电。上电一测。马丹,0.6.这不是1.8v给南桥与cpu的吗。
由3101s芯片直接输出1.8v的.当时没有芯片。直接取了然后重新上。再次触发。跑码良鸡了。
可是过了一会。还是不亮了。
这次我直接换了个芯片up0109换上去跑马了亮机了。
过了一会。又恢复原故障了。
思路来了。只要一加热这个芯片区域就会亮机、绝对是小电阻小电容问题。
测试芯片q39   1脚3.3   2脚接地  3脚0.6  4脚0.6
                     5678都是5v
再次加热大法。跑马亮机了,直接测34脚。发现3脚1.5   4脚1.8
4脚就是输出1.8v给南桥cpu的。
差异就在3脚了。这个3脚应该是一个en脚吧。找不到芯片pdf
通过2个分压电阻过来的。3.3v通过2个分压成1.5v
r1 12k   r2 10k 众所周知,10k爱坏,直接更换了。
不论多久都不会掉电了。
此板子解决。
让我疑惑的是,用示波器打cpu供电导致误导我以为cpu供电前边的电路没问题而刷了BIOS。。。。。。。。。
3101s芯片是可以互相代换up0109p芯片的。此芯片6789都是5v 1脚3.3
2脚接地 3脚应该是en吧  4脚输出
作者: 406965195    时间: 2017-6-18 17:29
现在的板子是很奇怪
作者: ghost5    时间: 2017-6-18 17:59
FP6137E可代换 发出引脚截图和PDF
FP6137EDSrev1.3.PDF (1.1 MB, 下载次数: 11)
