51716可以用51216代替
mjh0755
2017-6-18 16:31
51716可以用51216代替
今天修DELL什么机忘记了,挺新的机51716进水烧坏,用51216代替OK
①輩訾
2017-6-18 16:39
配上 图片 就更好了
新芯箱硬88
2017-6-18 16:48
定义一样就好了 能用就可以了 尽量用一样的吧
yangzheqq
2017-6-18 16:53
这个以前代用过
潇洒小子
2017-6-18 17:15
张知识了 一般不确定的情况下不敢乱换 怕烧
JINWUDONG
2017-6-19 13:20
是什么型号的机器?
无聊存在007
2017-6-21 16:03
配上PDF就更好了!
.Хцал
2017-7-12 17:44
(73.76 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2017-7-12 17:43 上传
51716图纸,拿去不谢
好占山
2017-7-23 12:07
确实能代用我也试过了 这个本子应该是通病
好占山
2017-7-23 12:07
ss0413
2017-7-27 16:55
能代换吗 我手里有51216 一直不敢上
龙横四海
2017-7-27 21:18
可以代换,TPS51219也可以代换,是内存供电控制芯片
SZT
2017-8-20 17:54
Dell 15-1543笔记本进水,51716损坏,51216代换,放心 芯片可以代换,
chenwei.
2017-8-20 18:17
jeenpc
2017-8-20 18:38
谢谢多了一个参考方法,有些时候害怕烧到别的东西,一般不敢乱换
xyzdgq
2017-8-20 18:55
回复一下 给楼主加一下分回复一下 给楼主加一下分
xj900905
2017-8-23 21:55
下次遇到 可以尝试 ,机器还在保么
