标题: 技嘉ga-ma770t-us3 跑F2维修一例 [打印本页]
作者: 279189075    时间: 2017-6-18 16:07
上点所有电压正常 诊断卡跑F2 DDR3内存  测内存smbclk 118脚  0.6V , 内存槽下面一个8脚小芯片U19 拉低  拆掉OK,不装 不影响使用。兄弟们麻烦评点分  。
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-6-18 18:00
捡钱的板我命就没那么好.
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-6-18 21:11
还干过IO ?
作者: 张丽楠    时间: 2017-6-18 21:19
楼主厉害啊!捡钱的板子
作者: 雨后de阳光    时间: 2017-6-18 22:54
昨天遇到过这板,内存供电2.56V,以为反馈分压电阻变质了,最后查图纸是电池座子下面一个小8脚问题
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-19 06:04
这种小8脚拉低SMBUS一般可以直接拆掉
作者: 279189075    时间: 2017-6-19 08:51
小宇电脑科技 发表于 2017-6-18 21:11
还干过IO ?
客户拿到别人那修过
作者: 279189075    时间: 2017-6-19 08:52
好像技嘉的板子 很爱坏这个小芯片
作者: fguehje    时间: 2017-6-19 09:55
几家这个是容易坏 不过有些拆了 能过内存回档其他代码
作者: 279189075    时间: 2017-6-20 12:15
是吗,暂时没遇到过
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-23 16:33
这种I2C总线下的基准供电输出芯片感觉太容易出问题了。
作者: xgljjc    时间: 2017-6-24 17:12
后期的板不知道为什么老要下这些8脚呢,又容易坏!!
作者: 279189075    时间: 2017-6-26 09:36
也不知道 装这样的元器件有什么用
作者: 279189075    时间: 2017-6-26 09:37
也不知道 装这样的元器件有什么用
也不知道 装这样的元器件有什么用
也不知道 装这样的元器件有什么用
作者: 李素波    时间: 2017-6-26 10:02
这机器以前修都是北桥空焊
作者: 279189075    时间: 2017-6-26 17:11
李素波 发表于 2017-6-26 10:02
这机器以前修都是北桥空焊
故障是什么啊
作者: super0612    时间: 2017-6-26 17:24
此板通病还着,还有档什么代码忘记了,后是换了IT8268R修复的,当时是刷过BIOS,拆了全部外设,换时钟,换过I/O都没用,最后换CPU旁边的IT8268R好了的
作者: 279189075    时间: 2017-7-4 12:11
super0612 发表于 2017-6-26 17:24
此板通病还着,还有档什么代码忘记了,后是换了IT8268R修复的,当时是刷过BIOS,拆了全部外设,换时钟,换 ...
不记得具体是什么代码了吗,下次遇到了卡奇怪的代码,可以试一试吧
