标题: Y400_NM-A141_合成秒亮 [打印本页]
作者: awfla    时间: 2017-6-18 15:11
联想Y400  板号NM-A141      合成秒亮!
Y400_NM-A141_合成秒亮.rar
3.41 MB, 下载次数: 1675, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: awfla    时间: 2017-6-18 15:12
如果好用    记得加分!
作者: FTD2013    时间: 2017-6-18 15:15
有人试过没有???
作者: l浪子    时间: 2017-6-18 15:49
这个合成技术 哪位兄弟 教教 就好了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-18 17:02
有人试验过吗   给点一件啊
作者: awfla    时间: 2017-6-19 14:16
绝对好用    放心下载
作者: awfla    时间: 2017-6-19 14:17
我的机器是       内存死波 刷BIOS好了但是开机慢   自己合成的     亮机快
作者: awfla    时间: 2017-6-19 14:19
l浪子 发表于 2017-6-18 15:49
这个合成技术 哪位兄弟 教教 就好了
合成BIOS很简单的
作者: 7247247241    时间: 2017-6-19 14:24
谢谢LZ  已加分  加一分  有亮机图加5分  可惜你没上图
作者: awfla    时间: 2017-6-19 14:44
下次吧    以后上传BIOS都带亮机图
作者: l浪子    时间: 2017-6-20 15:48
awfla 发表于 2017-6-19 14:19
合成BIOS很简单的
能否教我一下 兄弟
作者: 真死火    时间: 2017-6-22 13:30
是不是独显的 ???
作者: jiangzupin    时间: 2017-6-22 15:06
怎么回事啊 那么麻烦
作者: 暮懂    时间: 2017-6-25 15:58
这个是单个bios还是两个都有?
作者: xujiaguo88    时间: 2017-7-21 15:10
有人试过没有???
有人试过没有???
作者: kaiken001    时间: 2017-7-24 11:40
确实好用 原先是有时有显有时无显 开机好几分钟才显  刷U5就好了25Q32FV
作者: 西湖美景    时间: 2017-7-24 17:19
下一个来试一下 我的是开机插补插内存一样的
作者: 薄明明    时间: 2017-7-24 17:21
我的是I5 的板号一样能用吗?时间这么长
作者: xsgysxy    时间: 2017-7-26 08:37
都下载过了 再试一次不行就去淘宝买了 呵呵
作者: lgq2204    时间: 2017-7-27 22:54
我下载了 刷了还是一样开机要30秒左右
作者: lgq2204    时间: 2017-7-28 01:09
下了这么多 这个也下载了 还是一样开机慢
作者: sxwuhui3    时间: 2017-7-30 10:56
确认Q32是好的,秒亮机,谢谢谢。同仁们可以大胆的下载,里面有两个BIOS
作者: zanshengwei    时间: 2017-8-2 14:13
我的怎么还是亮机慢呢,可以亮但是要5秒
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-8-19 12:05
是不是好的 有兄弟验证过吗 分难得搞啊 不能浪费
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-8-19 12:06
是不是两个楼上的 兄弟查不查内存一样的 好了吗 我的现象一样
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-9-3 10:42
正好需要,下载一个试试
我的是灰屏,能进系统
作者: 小马显示器    时间: 2017-9-3 16:36
怎么合成的
作者: 风浪同行    时间: 2018-2-5 12:57
谢谢楼主   我的电流1A左右来回跳    刷U5亮机挺快
作者: 居、无定所    时间: 2018-5-13 11:11
下载了 试试   我的机器是掉电  刷了几个BIOS了 不掉电 但是就是不亮  不知道这个可不可以
作者: 电脑农民    时间: 2018-8-24 09:52
BIOS有问题。。。。。。。。。。。。。。
作者: charly33    时间: 2018-9-3 16:10
好用吗?有人试过吗,也没人说一下。
作者: 事务员    时间: 2018-10-4 10:10
谢谢 真的是秒亮机!
作者: whlc2011    时间: 2019-10-29 20:54
验证可以用,亮机快
作者: 趁买内    时间: 2021-10-25 22:29
经过本人亲手测试。2个BIOS 都正常  。先解释一下 2个BIOS 情况。4M 为 ME  2M 为BIOS 。很多人搞错了。2M 保存BIOS 的相关设置。4M 保存部分设置。以ME 为主。经过测试 此4M BIOS非楼主说的秒亮。我也是经过合成ME后才快速开机的。然后要注意的是这种BIOS 在MBR 模式下启动会灰屏。UEFI 模式下正常。此为正常。因为被联想搞的鬼。
作者: huazaideng    时间: 2023-12-31 16:22
好用,Y400 i5 不显示刷了秒亮机。感谢楼主。
作者: 广安百年-谯    时间: 2025-9-25 11:36
刷U5后亮机快
