三星P28笔记本不开机
邵亚辉
2009-5-26 21:23
三星P28笔记本不开机
今天客户送来一款三星P28的笔记本,说是进水了,我打开看看是sc1485发烫,更换后诊断卡跑EF,说明CPU根本就没有工作,测量CPU供电正常,0.9V(迅驰1代 1.6MHz),南北桥供电也正常,于是吧CPU拿下,用假负载打数据线阻值发现是CPU座开焊,加焊了一下不行,还是EF,请问这种cpu座怎么样加焊效果会好点儿?
边城浪子小叶
2009-5-26 21:43
用BGA加焊效果好
维修佬
2009-5-26 22:28
这款机子,北桥容易虚焊,CPU座应该不会虚,,
邵亚辉
2009-5-27 09:20
是cpu座子虚焊了,我测数据线阻值的时候是无限大,用力压座子的时候阻值和其他一样!
hugo123
2009-6-14 22:38
用BGA加焊效果好
张云波
2009-6-14 22:45
cpu座子与北桥之间有32位地址线和64位数据线直接相连,测到得无穷大也有可能就是北桥虚焊,如果你硬要加焊座子,那就在座子上浇上免清洗助焊剂,然后用bga的无铅程序加焊,要小心座子着火哦。如果着火,吹灭就可以了。
专一的爱
2009-6-15 08:25
可以详细说一下什么做BGA吗????
死猫
2009-6-15 09:53
CPU座加焊比较挑设备,没工具怎麽行
肖洪全
2009-6-15 11:30
你把CPU做的外壳摘掉在加焊效果好点
廖敬波
2009-6-15 11:37
直接取下来换个新的就行了。加焊效果不好
