标题: ASUS K53T大短路维修经验分享。。。。 [打印本页]
作者: xanadu999    时间: 2017-6-18 13:07
据客户说电源烧了导致这样的情况,单独插电源可以正常使用,单独用电池也能正常使用,就是电池装上再插电源就短路。听说这情况心里有就有数了,拆开一看,果然不出意料。。。见图,PQ102烧了,没找到4409,找了个4407A一样OK。
作者: RqMing7755    时间: 2017-6-18 13:10
厉害了
作者: 罗秀青    时间: 2017-6-18 13:24
学习了 不错 ,,,
作者: wangdapujing    时间: 2017-6-18 13:46
学习了 不错 ,,,
作者: 潇洒小子    时间: 2017-6-18 15:18
定义相同就可以用
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2017-6-18 15:40
可以可以
厉害了
作者: fengyafei0909    时间: 2017-6-18 16:17
眼观六路  烧鸡大法  十八摸
作者: 心休修    时间: 2017-6-18 17:32
学习了 不错
作者: 天意wx    时间: 2017-6-18 23:57
这种故障还是相对好修
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-19 06:11
这种管子还是比较好找代换的,从差不多的地方找个一般就可以
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-19 06:17
大短还是相对好修的
作者: longzhshi    时间: 2017-6-19 08:57
这种故障很有意思,楼主一针见血,厉害了!
作者: 88325463    时间: 2017-6-19 09:10
学习了,短路基本都是秒杀
作者: hxiajiang    时间: 2017-6-19 09:25
路过分享了
作者: 王子的泪    时间: 2017-6-19 11:58
怎么找到问题的?
作者: wenchengjun    时间: 2017-6-19 12:36
被你秒了他
作者: luozongcheng    时间: 2017-6-19 13:00
这种都是前面P管的问题
作者: 名扬花鼓    时间: 2017-6-19 14:34
4409好坏的,
作者: apemacauph    时间: 2017-6-19 14:35
:好,秒杀!
作者: gan100900    时间: 2017-6-19 18:24
学习学习了,继续努力吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-20 18:09
保隔管子  或电池隔离管坏了  这种都是秒杀的故障
作者: liquanan1990    时间: 2017-6-20 20:35
目检很重要
作者: 443621486    时间: 2017-6-20 21:57
好东西.学习了
作者: 秒转运    时间: 2017-6-21 14:34
我之前也修过,算是通病
作者: 1693407441    时间: 2017-6-21 16:53
我也碰到过和你的问题差不多
作者: 湛江理想    时间: 2017-6-21 20:36
这种问题还是比较好修的
作者: 葱油饼    时间: 2017-6-21 22:48
成功代换,恭喜
