标题: dell 7420 3秒掉电 [打印本页]
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-6-18 10:39
标题: dell 7420 3秒掉电
dell 7420 3秒掉电  刷BIOS故障依旧  是要更换南桥吗?求大神支招
作者: 8810632    时间: 2017-6-18 10:50
温度怎么样啊?
作者: 黄科进    时间: 2017-6-18 10:52
我也在修这机器不过不通电
作者: ldyz1314    时间: 2017-6-18 11:01
亮了之后三秒吗
作者: 吴正海    时间: 2017-6-18 11:10
3秒掉电是供电问题吧,看看哪路电压没有出,不能万事都赖bios
作者: lyhswnu    时间: 2017-6-18 11:11
至少测测电压什么的
作者: yijia    时间: 2017-6-18 11:27
拆开主板看看,
作者: 光感    时间: 2017-6-18 11:34
能显示吗?
作者: 李漂渺    时间: 2017-6-18 11:53
显示之后?还是  温控正常么
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-18 11:57
没遇到过
作者: 太极初学者    时间: 2017-6-18 12:29
先要弄明白 亮机3秒掉电  还是上电3秒 没亮掉电
作者: huheyu    时间: 2017-6-18 12:36
是机器亮了掉电,还是怎么回事说清楚
作者: 堕落1986    时间: 2017-6-18 13:35
显示之后?还是  温控正常么
作者: 天意wx    时间: 2017-6-18 23:11
不一定是桥的问题 再查下吧
作者: 流浪才子    时间: 2017-7-7 18:24
我这有台一样的机器  有时开机掉电,有时开机一会后大短。
作者: q3611323    时间: 2017-7-7 19:15
电流呢 上到多少???? 给的条件太少了吧
