标题: 同方A200,主板BTDD-IC [打印本页]
作者: 酣梦    时间: 2017-6-18 10:33
今天收到一个同方A200的台式机,主板是BTDD-IC V1.0的,毛病是不触发。
先测量开关,有5V,测试晶振,一边有1.27V,一边没有电压。首先把晶振和谐振电容更换了,故障还是一样。
跑线路看两个电压进到三合一的CPU了,直接上风枪吹了一下,在测量晶振电压正常了,上BGA加焊。测试2个小时没有问题。
大家注意一下,现在的单桥里的RTC电路吧。我把修好机器读取出来的BIOS传一下。
附上亮机图
自己保存的BTDD-CI V1.0.rar
5.14 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黄科进    时间: 2017-6-18 10:51
这个不好找谢谢分享
作者: 雄风笔记本维修    时间: 2017-6-18 10:53
这个留着  做备用
作者: 堕落1986    时间: 2017-6-18 13:49
这个不好找谢谢分享
作者: liyibo    时间: 2017-6-18 14:34
估计是桥的CMOS电路出问题
作者: 515378560    时间: 2023-3-16 22:41
谢谢
