标题: 解决联想G50-45裸机电流0.38~0.48跳变,屏一闪一闪故障 [打印本页]
作者: hhyyoo1    时间: 2017-6-18 10:29
话说前几天修一台联想的G50-45机器,接电流表触发测试,跑0.30-0.38-0.45-0.48-0.30之间来回跳,屏幕背光一闪一闪,就是不亮机!在万能的论坛找了个遍,刷遍论坛所有BIOS,均不跑码,最后找到淘宝商家,买了个工厂程序,先给我的一个也和论坛的一样,刷上去电流都不跳了,后来换了另一个版本的独有BIOS,总算是亮机了!现将此程序奉上共享,再次说明这不是重复资料,花钱买来的.../
APU型号em3800ibj44hm,带独立显卡
版号都是一样的NM-A281
分享有心,维修不易!请加点分犒劳犒劳一下吧!
加分不影响自己的积分...
KACN05WW.zip
1.8 MB, 下载次数: 542, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zxszmca    时间: 2017-6-18 10:35
这个有修过
作者: hhyyoo1    时间: 2017-6-18 10:38
zxszmca 发表于 2017-6-18 10:35
这个有修过
这表情,是不是走了很多弯路?
作者: aiya207    时间: 2017-6-18 10:46
这个自己合一下可以的
作者: 後天、    时间: 2017-6-18 10:56
   BIOS问题啊   可能要合成的
作者: 风之学    时间: 2017-6-18 10:59
前几天一直在找  终于有了
作者: lyhswnu    时间: 2017-6-18 11:10
下载来试试看。
作者: hhyyoo1    时间: 2017-6-18 11:15
lyhswnu 发表于 2017-6-18 11:10
下载来试试看。
只要是型号一样,CPU一样,绝对可以的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-18 11:23
学习了楼主
作者: 等待的沙砾    时间: 2017-6-18 11:51
只能说明论坛里很多骗分的
作者: 李漂渺    时间: 2017-6-18 12:05
这种问题 还是好解决的
作者: 焚心    时间: 2017-6-18 12:27
厉害 学习了
作者: 太极初学者    时间: 2017-6-18 12:31
现在的论坛BIOS 太多  我吃过亏  。。。本子拿来 判断是BIOS问题 在论坛找个 下载次数多的  刷上去不亮  。。后来一阵测试  都正常  。。最后淘宝买的BIOS  刷上就好了
作者: 太原思达电脑    时间: 2017-6-18 12:58
你们好6  BIOS都可以自己合成
作者: 堕落1986    时间: 2017-6-18 13:34
学习了楼主
作者: 平心常    时间: 2017-6-18 13:42
连着联想的笔记本的问题还真多
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-6-18 13:56
这都是经验
作者: wangww    时间: 2017-6-18 14:02
这个系列的很多都这样的
作者: 980375323    时间: 2017-6-18 14:07
厉害了,如果是我可能要查半天,
作者: 店长    时间: 2017-6-18 14:14
谢谢分享 收藏了
作者: 穿壁引光    时间: 2017-6-18 14:31
屏闪刷BIOS也能好
作者: 81831062    时间: 2017-6-18 14:33
谢谢了。正需要
作者: 林辉电脑    时间: 2017-6-18 14:55
第一次碰到这样的情况哈
作者: zhry    时间: 2017-6-18 15:12
论坛里很多BIOS看起来是一样的,但放到BIOS里效验就不一样的了。下个BIOS有时候也像要碰碰运气!
作者: FTD2013    时间: 2017-6-18 15:16
不触发可以刷不?
作者: 易桂权    时间: 2017-6-18 22:29
真心看不上那些乱传bios的  耽误大家时间
作者: 天意wx    时间: 2017-6-18 23:13
已经加分 这程序 按版号搜索 论坛也是有的
作者: 堕落1986    时间: 2017-6-19 09:48
小白学习了!谢谢分享!
作者: 一修科技维修    时间: 2017-6-19 09:52
先收藏备用
作者: 一双草鞋    时间: 2017-6-19 10:17
前几天刚刚修到过。。 哈哈
作者: 晨希维修    时间: 2017-6-19 11:00
看看路过,需要在来
作者: hhyyoo1    时间: 2017-6-19 13:20
我搜过,都是一样的版号,就是刷上去不跑码,万般无奈我才买的工厂程序,这个是唯一
作者: hhyyoo1    时间: 2017-6-19 13:27
980375323 发表于 2017-6-18 14:07
厉害了,如果是我可能要查半天,
现在的新机器,BIOS问题真多!先软后硬是硬道理
作者: hhyyoo1    时间: 2017-6-19 13:28
穿壁引光 发表于 2017-6-18 14:31
屏闪刷BIOS也能好
是啊,很奇怪吧!我之前也看到论坛里有一个哥们也是这个情况,后来没下文了,不知道搞好没?
作者: 我小华    时间: 2017-6-19 13:31
谢楼主,之前有下载到过论坛的可以。
作者: wxw13524692016    时间: 2017-6-19 13:32
有些电脑BIOS版本是挺多的
作者: 简单任务    时间: 2017-6-19 16:40
我现在手头上就是有一台G50-45的,论坛下了几个都不行,编程器是600P,总是要最后校验出错,芯片是25Q64FV,我换了一颗一样型号的都也是报错。电跑都是0.52A,楼主最后你说换一个版本的,是指BIOS芯片型号吗。你用的是什么型号的芯片刷。
作者: hhyyoo1    时间: 2017-6-19 18:21
简单任务 发表于 2017-6-19 16:40
我现在手头上就是有一台G50-45的,论坛下了几个都不行,编程器是600P,总是要最后校验出错,芯片是25Q64FV ...
我就是用的原机的BIOS芯片25Q64FV,编程器型号TL866
作者: hhyyoo1    时间: 2017-6-19 18:22
我说换一个版本不是指芯片,而是指BIOS程序
作者: 维客科技    时间: 2017-6-19 18:30
论坛一般的最多下载3个,再不好,直接淘宝。别说,淘宝并不是都假货!
作者: 堕落·红尘    时间: 2017-6-19 19:23
我也觉得奇怪的是 明明是一样 别人家的就好使,,难道这就是传说中的别人家的孩子?
作者: LEIFANG    时间: 2017-6-19 19:44
这种 以后有的修了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-6-19 19:50
AMD的好像没有合成一说吧
作者: 376446567    时间: 2017-6-19 20:02
现在的BIOS真是不好刷,弄这么多版本干什么
作者: robby2012    时间: 2017-6-22 11:48
刷了根本不会亮的
作者: 星仔本本    时间: 2017-7-4 11:48
修过试试   不知道可不可以 有人试过吗
作者: 星仔本本    时间: 2017-7-4 11:58
bios刷完屏幕不闪了  但是不跑码
作者: 邹治勇    时间: 2017-7-4 12:02
BIOS 问题很麻烦,有的时候刷好多个都不行。想问下楼主,你这么肯定就是BIOS的问题,要是我可能放弃了。
作者: hhyyoo1    时间: 2017-7-4 13:09
我开始也不是那么确定的,只是知道跑码还是跑码,就是电流不对。。。。后来刷了论坛所有的BIOS都不跑码,就感觉有点不对!按理说,不是BIOS问题的话,刷上去也是跑码但不亮机的,是不是?之后换了AMD的四合一CPU也是一样的情况,所以就只能在淘宝买程序了,卖家给了我两个BIOS才算是亮机,哎,一波三折...最折腾的是这个板全是黑胶芯片,累人
作者: hhyyoo1    时间: 2017-7-4 13:13
星仔本本 发表于 2017-7-4 11:58
bios刷完屏幕不闪了  但是不跑码
你要对好CPU型号...型号不对就不跑码,这个确实是淘宝买的工厂程序
作者: 棉花三弄    时间: 2017-7-11 19:52
我晕啊,看了半天,你的原来是G50-45
我在找,G50-30
作者: hhyyoo1    时间: 2017-7-11 20:39
棉花三弄 发表于 2017-7-11 19:52
我在找,G50-30
嗯,必须要对好型号,而且CPU型号和版号一定要一样的...
作者: zskenge    时间: 2017-7-11 21:12
我也修过这种问题,刷BIOS就好
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-7-11 21:56
只有英特尔要合成吧,好像AMD的是不要合成的,不知道对不对
作者: wangxinzhou    时间: 2017-7-12 01:03
这本子我也修到过,现象也是很奇葩。开机直接显示NOVO什么的,进不去系统。。。。
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-12 10:20
现在这些机器一般不是BIOS问题的就难修了。。。。。
作者: luozongcheng    时间: 2017-7-14 11:49
刚好有台机器,有是可以开机关机后就开不了啦 ,下载试下
作者: 阳磊    时间: 2017-7-23 15:47
本来电流0.6         刷了你的0.4
作者: guangwu88888    时间: 2017-8-1 10:26
BIOS有问题,能亮,重启不亮,还得刷,刷一次量一次。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: aozihao    时间: 2017-8-1 10:46
这个是通用ME吗。会不会自动掉电阿
作者: 1349980388    时间: 2017-8-1 10:58
AMD没有ME的,估计是主BIOS挂了吧。。
作者: 904144338    时间: 2017-8-1 11:22
BIOS问题也会出现屏幕一闪一闪亮晶晶啊。还没遇到过
作者: guangwu88888    时间: 2017-8-1 11:24
主板的问题,BIOS好的.....................................................
作者: wuaook    时间: 2017-8-1 11:26
这机子除了bios以外,cpu也容易坏
作者: xsgysxy    时间: 2017-8-1 12:19
遇到这种就头疼 怀疑 但是下载好几个都不行  呵呵 想学习下 合成bios
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-8-1 12:27
我只想说 朋友你确实很坚持  我一般刷上两个BIOS不行就开始怀疑其他问题了
作者: zjjml    时间: 2017-8-1 12:34
明明知道是BIOS的问题,但是下了很多都不行这是很悲催的事情,感觉BIOS都要刷坏了是不是
作者: 秦风月剑    时间: 2017-8-1 12:41
这种bios引起屏有一点反应不亮的  新机器比较多   特别是联想
作者: 马立东    时间: 2017-8-1 12:49
这个 bios这么特别吗、刷了这么多
作者: 永久的爱128    时间: 2017-8-1 13:01
下次遇到了就可以下了
作者: 1a3s4d    时间: 2017-8-1 13:04
厉害了,要是我估计得查半天,学习了
作者: renyushen    时间: 2017-8-1 14:20
谢谢楼主   很好用.........................
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-8-1 14:26
屏跟着闪, 也会是bios 的问题呀。
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-8-1 15:03
之前也修过,刷了好多个,不行后面就放弃了,难道要刷买来的或合成的才行,
作者: chxj    时间: 2017-8-1 15:09
难道是通病吗,好几个人修到过。线收藏
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-8-1 15:20
楼主一闪一闪,是BIOS的问题?这BIOS论坛里好少
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-8-1 15:21
楼主谢谢了,我今天修到这样的问题,下了楼主的BIOS就显了,楼主给力啊
作者: small    时间: 2017-8-1 15:28
这机器,我现在还没有修过
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-8-1 15:30
现在找BIOS真难,主要是过一段时间后,下载了好坏都没法去评论了,害得下了一遍又一遍的
作者: 永无止尽    时间: 2017-8-1 17:05
AMD的芯片组不带ME   备份好的 直接刷  不会导致机器显示慢的
作者: 至青春    时间: 2017-8-1 17:54
楼主怎么知道一定是BIOS的问题啊 要我的话 就
作者: 陈景    时间: 2017-8-1 18:22
谢谢分享,好东西,反正以后碰到这样的机子首先考虑BIOS先不然走弯路多!
作者: qq156470167    时间: 2017-8-1 18:58
买的BIOS 都有问题 那就够坑的了
作者: 杨方斌    时间: 2017-8-1 19:08
资源很重要 感谢分享  遇到不好的bios 要非很多金币
作者: pengxin    时间: 2017-9-18 10:13
现在的bios很坑,昨天刷了6个才好,可怜我的分了
作者: ikissmylove    时间: 2017-9-18 10:20
谢谢分享,必须加分表扬。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: SHARP特种兵    时间: 2017-9-18 10:38
这么确定就是bios的问题?还是中间省略了其他维修的过程,
作者: tanglianqi    时间: 2017-9-18 10:45
BIOS问题啊   可能要合成的
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-9-18 10:55
BIOS这个东西真是神奇呀   感谢万能的BIOS给我们带来钞票
作者: 临海036    时间: 2017-9-18 11:18
这情况遇到过,刷bios解决
作者: 空格键    时间: 2017-9-18 11:43
  长知识 先保存 遇到在来下载
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-9-18 11:48
谢谢分享  工厂的BIOS 程序就是好用是吧  需要储存啊  谢谢
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-9-18 11:49
论坛里面偏骗分的bios好多,有的时候甚至会怀疑自己 的判断
作者: jmdna    时间: 2017-9-18 11:49
我也下来试试我的
作者: 18771435392    时间: 2017-9-18 11:54
看来BIOS里面的坑还是蛮多的
作者: zhry    时间: 2017-9-18 12:09
现在论坛里的很多BIOS真不知道是好还是坏!……其实就心疼那少有的下载分!
作者: haohaikeji    时间: 2017-9-18 12:10
要是能够会和成bios就好的多了
作者: 杜俊岩    时间: 2017-9-18 12:14
这机子除了bios以外,cpu也容易坏,头病的AMD
作者: 偶是杰少    时间: 2017-9-18 12:29
现在的bios太乱了  一个原因是有的人骗分的  还有就是大部分人发的bios标注不明确 不详细  经常容易下错
