联想N410 待机0.003 不触发通病!
雨中纸鹤
2017-6-18 10:26
联想N410 待机0.003 电池3v 不触发无待机电压,按开关有0.006的变化。拿下cmos电池 自动触发暗屏且关不上机 ,最后查是开关小板 c4 电容短路导致,无语的一天啊。之前论坛里有人发过一样故障无解了,看来是此本通病,希望跟大家分享这个通病,少走弯路!
南墙
2017-6-18 11:17
我还没有遇到过这个机子下次遇到按你的方法试试看!
雨中纸鹤
2017-6-18 11:20
原bios千万不要动,论坛之前的几个bios都刷了,还不如原来。
阿林Zz
2017-6-18 11:27
如果不用开关 用表笔触发会这样吗
雨中纸鹤
2017-6-18 11:30
断开开关小板,就会正常的,
傻瓜电脑
2017-6-18 11:58
记住了下次试试
太极初学者
2017-6-18 12:32
谢谢分享 通病经验。。。这个给力
WWEHBK
2017-6-18 12:40
遇到过三星的 联想的期望遇到
堕落1986
2017-6-18 13:49
谢谢分享 通病经验。。。这个给力
星仔本本
2017-6-18 13:57
感谢分享 避免走弯路
专业DELL
2017-6-18 15:21
超人不会飞
2017-6-18 15:29
LID的问题吗
1325503305
2017-6-18 17:33
联想B系列好多是开关板通病
qinjunbiao
2017-6-18 17:45
细心观察,
天意wx
2017-6-18 23:14
这种故障现象 应该可以很快就能锁定问题点的、
堕落1986
2017-6-19 09:48
小白学习了!谢谢分享!
米头
2017-6-19 11:17
思路清晰 技术娴熟啊 谢谢分享
王榆維
2017-6-19 13:01
学习了。谢谢楼主分享
