技嘉a55 cpu供电不出来.求维修思路
余刘明
2017-6-18 07:29
技嘉a55,ga-a55-s3p v2.0,图纸有但是是1.0的有些不太一样.尤其是vdda25,电源管理芯片,还有IO.
测待机3.3 1.1 有,按开机,有内存1.5 桥1.1 3.3dual 5dual vddp1.1,就是没有cpu供电.不插U供电有0.7v ,插上就只有0.1v.很低.
rt8871a en有4.6v pvcore_gd 有0.7v(好像不太正常) pwrok有1.4v
pwr_good 3.3v
还有一个待机就有的vdda25 这个电压怎么到了3.3v?
现在仍旧不开机跑码.郁闷.
永不放弃LYH
2017-6-18 07:38
肯定先修VDDA25供电了
余刘明
2017-6-18 07:40
这个vdda25 有电压调节nct3931u .我试试断开
轩辕思天
2017-6-18 08:25
把VDDA2.5先修正常了再说。
yegyyk
2017-6-18 09:34
把VDDA2.5先搞的正常了再干其他的
江苏阳光
2017-6-18 09:47
技嘉板子可以先刷BIOS
llxy766
2017-6-18 10:32
找49 50脚位
此生此人
2017-6-18 12:43
有难度的都叫客户换版·因为太费时间了
无尽的路
2017-6-18 12:45
嗯,VDD25确定电压要正确,我一般用二极管代替芯片
雨后de阳光
2017-6-18 23:24
AMD的内存供电然后VDDA2.5,CPU,桥,PLL,总线等供电
主板狂魔
2017-6-19 08:50
按时序来修,把VDDA2.5修好再说
风枪无敌
2017-10-6 22:49
换cpu试试,换了就好。。。。。。。。。。。。
allanxu88
2017-10-7 16:49
好东西!领教了!回家慢慢看啊
好东西!领教了!回家慢慢看啊
好东西!领教了!回家慢慢看啊
zhuduoliang
2017-10-8 00:06
是不是CPU坏了。………。换一下——不行查 时序……
杰8866
2017-10-8 13:18
有耐心好分析才能修好这样的故障
