标题: E1-472G加电掉电 [打印本页]
作者: 覃工    时间: 2017-6-18 07:02
标题: E1-472G加电掉电
E1-472G加电瞬间掉电,测试各电压正常,无复位。兄弟们有遇到 这情况的没
作者: zhoutao    时间: 2017-6-18 09:04
电流到多少掉电的    CPU电压正常吗?
作者: yegyyk    时间: 2017-6-18 09:32
说的不明白啊?到多少掉电?没有哪一路的复位
作者: qzguofu008    时间: 2017-6-18 10:06
说得不清不楚的。搞不明白
作者: 赤鳞    时间: 2017-6-18 10:28
你这样一说   神仙都是懵的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-18 11:27
没遇到过 呢
作者: 光感    时间: 2017-6-18 11:32
有短路的地方或桥有问题
作者: 天意wx    时间: 2017-6-18 23:06
瞬间掉电看下有无基本供电短路存在
作者: 如你似风    时间: 2017-6-18 23:14
先测各大电感呀
作者: 覃工    时间: 2017-6-20 10:45
各电感电压都有,没有检测到有短路
作者: 覃工    时间: 2017-7-1 10:04
瞬间,电流表看不出有多大电流。示波器测试各路电压都正常,PCIE复位脚没复位电压。
作者: maling1987    时间: 2017-7-1 10:15
查下各个供电的PG信号 由供电不表示那个供电没问题
