标题: 华硕 N551JM 跑1.1掉电 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2017-6-17 23:52
各位大师
请教  华硕 N551JM  最小系统  接电  待机 从0.011 到 0.023  到 0.029到0.011    就这样 不稳定的 重复 跳
接开机  0.5到 1.1  到  1.2  到1.1  掉到  0.032   又回到  待机 的 样子。
拔了内存    就不掉了       稳在1.104
请教各位
作者: 574237322    时间: 2017-6-18 16:10
BIOS 刷了 再看看情况
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-18 16:59
我也感觉是比blos有问题  我也只说是感觉是
作者: 574237322    时间: 2017-6-19 16:51
BIOS  供电不也随着  待机的 变化 而变化。
作者: 574237322    时间: 2017-6-19 16:53
BIOS 8脚 的供电  也随着 待机的变化  而变化。
作者: yjp    时间: 2017-7-11 17:06
楼主机器搞好没,是不是BIOS问题
作者: qw1824290389    时间: 2017-7-11 17:27
是不是BIOS 问题啊 我这也有一台一样的
作者: 白客123    时间: 2017-7-29 23:25
我的 是插第一条内存槽 掉电  ,插第二跳  正常开机
作者: 荣锅锅    时间: 2017-8-24 19:32
楼主搞定没     我也有  台一样的
作者: xczhaowei    时间: 2017-9-2 16:26
楼下的几位有搞的没有,给个指点
作者: chxj    时间: 2017-10-23 13:34
听说这种型号的就有通病,当不知道具体位置在哪里呢
作者: cgh6089    时间: 2017-10-23 17:40
这个问题有搞定的没有,我也碰到过一个还没有搞定请指点
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2019-1-23 11:27
我这里也有台同样的问题              听说这种型号的就有通病
