标题: 三星NP355V4X(FCH代换成功)开机无显 [打印本页]
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-6-17 22:57
型号:三星NP335V4X
板号:QMLE4 LA-8863P REV:2.0
故障现象:开机上电无显示
检修过程:
1, 同行送来拆了一半的机器说BIOS刷过还是开机没显示,简单看了主板外观是没动过其它地方,AMD A8芯片组。外接电源待机0.01A加电到1.1A左右停住也没掉电没跑码,测各电感供电也正常,WLAN_RST#_R平台复位也正常,拆掉内存加电也无变化,再测内存复位无,可能是PCHAPU挂了。PCH的型号是21800755097没备件,找到了个前几天刚换过E445PCH还剩片2180844012也知道能不能通用的,再搜了下万能的论坛真有高手换成功的,大喜!因手上没CPU可试,就只能先干PCH了。
2, BGA吹下处理焊盘再贴上新桥一气呵成完美搞定,马上加电一试只加电到0.02A了,闷了一会儿……。这个难道不能通用吗?仔细看了下桥周边也无掉件,戳了桥供电电感也无短路。有加电动作应该还是跟FCH有关,只能打开图纸对照分析,RTC正常,晶振电路正常,查到FCH主供电+3VALW_PCH1.1V,应该就是它在搞鬼了吧。
3,继续追+3VALW_PCH来自Q3,测Q3 GD极都是1V,S3.3V,R5 12.5V,不管那么多先把Q3给拆了,再将PJ2直连然后加电试下了能加电了(也没接屏试,只是排除下不是桥本身引起的不加电)接着断开PJ2结点,测R5两端都有5V,显而易见是Q3不良引起拉低FCH_PWR_EN#而导通(未安全导通)了SD极。此待机时+3VALW_FCH为低电平,FCH_PWR_EN#为高电平。更换PQ3加电正常了且一路跳变到亮机。(些故障点应该是上BGA焊接高温引发)
证实218-07550972180844012能通用。码字不容易 请加分支持哦!!
2017617
作者: why52368    时间: 2017-6-17 23:07
手机不能加分
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-6-17 23:17
why52368 发表于 2017-6-17 23:07
手机不能加分
没事,心意领了。
作者: 哎哟不错    时间: 2017-6-17 23:41
楼主太厉害了,要是我换不确定能代换的桥之后不加电了,估计还继续换桥。而楼主是查桥条件,最终也没走弯路,厉害
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-6-18 00:31
也想过换回来,就是懒才去查条件
作者: 优万维修员    时间: 2017-6-18 08:18
楼主应该是很累了还发帖,,都打错字了
作者: FYshuma168    时间: 2017-6-18 09:31
楼主辛苦了 加分鼓励
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-6-18 09:38
路过学习到了,谢谢分享
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-6-18 10:41
多谢加分支持
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-6-18 10:48
优万维修员 发表于 2017-6-18 08:18
楼主应该是很累了还发帖,,都打错字了
是吗?望能指出。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-6-18 11:35
楼主应该是很累了还发帖,,都打错字了
作者: 15339691012    时间: 2017-6-18 11:35
如果拆了不装  应该也能用的吧
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-6-19 23:24
15339691012 发表于 2017-6-18 11:35
如果拆了不装  应该也能用的吧
Q3拆了?FCH供电没有怎么会亮呢?
作者: drema    时间: 2017-6-22 10:00
我现在修一台是华硕南桥是218-0844012也不是跑码是不是这两种桥爱坏啊
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-6-22 10:22
是爱坏的桥,AMD的U吗?平台复位出来了吗?
作者: mkk    时间: 2017-7-15 16:39
这个桥还是容易坏呀,已经遇到好多了
作者: 397900136    时间: 2017-7-15 21:24
老哥 精辟呀 可是你都没有看图纸好好查就换FCH是不是太草率了!
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-7-16 11:00
兄弟你没看仔细吧,查了呀?才有此判断,只是做桥时Q3不良了
作者: 151306180    时间: 2017-7-16 11:17
作者: 28893589    时间: 2017-7-16 11:30
电容短路的机器 不说百分百 起码百分之九十能看出来  只要短路的电容基本都是 变色 有裂纹
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-16 11:55
一般桥坏了。我都是换主板哦。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 开开521    时间: 2017-7-16 12:06
路过,学习了。。。。。。。。。。
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2017-7-16 12:40
                      厉害 ,太佩服了
作者: 莫非。    时间: 2017-7-16 12:51
可能有些机子可以通用而已 不是全部通用
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-7-16 13:02
这个看上去还是有点意思   能换以后我就方便了   直接换就好了
作者: 397900136    时间: 2017-7-16 13:36
哦哦 好吧!…………………………………………
作者: qwert521    时间: 2017-7-16 14:29
这个牛逼了 我想给你加分但是提示360小时前 加不了
作者: 肖成荣    时间: 2017-7-16 16:38
我现在正好有一台这样的机器,也是南桥短路,还有CPU也短路了,不知道能不能修好
作者: 1225322502    时间: 2017-7-16 17:10
AMD的桥,呵呵,不知原来的桥是不是真挂了,
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-7-17 11:12
看来兄弟也修过类似故障吧,可能桥重做会亮机但肯定有不良了,用不久矣
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-7-17 11:14
心意收下了,不用在意。有你的关注会更精彩
作者: 永久的爱128    时间: 2017-7-17 11:16
学习了楼主
作者: 等等等等    时间: 2017-8-13 14:59
现在迅维网越做越烂了  只想以盈利为目的,签到回复都不加分了 还叫我怎么下载
作者: 不得乱来    时间: 2017-8-13 15:23
加不了分   楼主666
作者: che122688    时间: 2017-8-13 15:30
楼主厉害了,一般换件的话我都是换型号一模一样的,基本上没带换过,更何况是桥!长知识了,以后可以借鉴一下
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-8-13 15:33
为了长久发展现在只是在改革调整中,相信以后会逐步解决大家碰到的一些问题。
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-8-13 15:34
不得乱来 发表于 2017-8-13 15:23
加不了分   楼主666
心意领了,有你的关注会更精彩……。
作者: tao19851011    时间: 2017-8-13 15:45
这两个桥不是一代吧,,,,,,,,,,,,,
