标题: HKC17寸液晶显示器开机灰屏没图像 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-6-17 22:49
屏上逻辑板有这个芯片,别的维修师傅说这个芯片爱坏,难道这个芯片坏了吗?客户说这显示器用着就这样了,这个芯片感觉是处理信号的,这个芯片坏了会导致灰屏吗?,
还是周围电路问题呢?
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-17 23:03
它坏造成灰屏是可能的,。。、
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-18 06:00
怀疑是这个芯片的问题可以想办法,找个一模一样的芯片换上
作者: fanbenxin888    时间: 2017-6-18 09:37
这种必须使用代换 这边发帖也都是意见代换
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-6-18 09:40
你换一下试试呗,行回一下贴
作者: woku136    时间: 2017-6-18 09:58
换个试试 ,不行再查别的、。
作者: DZZLLUN    时间: 2017-6-18 10:39
在显示屏上面的话,先用驱动板点屏试试来排除。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-18 10:58
先用通用板点屏,确定是屏的问题,然后再下手换芯片吧。
作者: 虎头羊    时间: 2017-6-18 13:08
这个坏只是灰屏的一种,还有别的原因也会引起灰屏
作者: 123456kb    时间: 2017-6-18 14:09
换了之后好了没
作者: 付豪杰    时间: 2017-6-18 14:13
检查 1.8V供电吧 常见问题是1.8偏低
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-6-18 21:32
你说的是驱动板1.8V供电
作者: 维修公司    时间: 2017-6-18 23:44
这个属于比较老的显示器了,,这个芯片不一定好找
作者: 信诚电脑/aiq    时间: 2017-6-19 09:01
先换通用板,确定问题,再测屏供电,芯片最好是坏屏上拆,屏芯片买就不划算了
作者: 我命由我    时间: 2017-6-25 12:10
我也碰到一台无图像的
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-6-28 22:45
问题已经解决了,就是逻辑板上的那个芯片 型号: TFP7515,换了之后就出图像了
作者: 大学生电脑    时间: 2017-7-12 11:52
这是老屏上才有的,以前反插屏线,烧了一次,换了就可以。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 13:57
显示器灰屏专题:https://www.chinafix.com/zt/15834-1.html
