标题: 戴尔19寸显示器白屏 [打印本页]
作者: xiadb    时间: 2017-6-17 21:32
标题: 戴尔19寸显示器白屏
戴尔19寸显示器白屏,不是VGA信号线的问题
作者: lizp120506    时间: 2017-6-17 22:00
白屏是最好修,接上信号看有没有5V到屏上,是否屏上短路。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-17 22:20
查查屏供电,。。。、、
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-18 06:01
白屏的话大多数是屏供电没有造成的,可以测量一下屏供电有没有
作者: 科艺电脑维修    时间: 2017-6-18 15:25
要么是屏供电5V没有,要么是升压电路出问题了。
作者: 信诚电脑/aiq    时间: 2017-6-19 09:07
完全是白屏也好搞一般是供电问题
作者: 大漠孤心    时间: 2017-6-21 11:29
我那里好几片保险都是好的 屏供电正常 。。。还是白屏
作者: modiaohan2006    时间: 2017-6-21 12:46
查屏升压电路
作者: PC专家    时间: 2017-6-21 13:49
屏坏或屏供电有问题。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-21 18:40
屏的逻辑板上故障就比较难修了http://edu.chinafix.com/course/453看看这里
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-7-3 13:43
没屏供电  或者逻辑板问题
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-7-4 09:35
白屏 怎么会是 VGA线问题 ?!  绝对不会。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 风吹在脸上    时间: 2017-7-5 10:19
屏,或者屏供电,还有可能是屏线,现在我用的这个DELLS2330MX就是屏线问题引起的白屏,后来改屏线才彻底解决
作者: wangqini    时间: 2017-7-5 13:15
楼主只是随意一问,我估计他发了贴后,就出去喝酒了,直到现在没回来
作者: 西湖美景    时间: 2017-7-5 13:45
屏供电问题看下有没有5v,,,,,,,,,,,,
作者: 春雨洗礼过的    时间: 2017-7-5 13:47
白屏和vga信号有什么关系呢?先检查是否有屏5v
