查看: 3286|回复: 9
主板图纸中的符号
发表于 2009-5-26 19:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中画红圈中的符号是什么意思,是表示信号送进来吗,为什么又有一个箭头和两个箭头的区别呢,还有两种是都向外的,还有一个是双向箭头,这都是些什么意思[img][/img]
发表于 2010-1-31 08:12:13 | 只看该作者 �
呵呵 这是信号流程啊
就是从这里去那里
发表于 2009-5-26 22:17:02 | 只看该作者 �
上一个箭头是说明该信号来自图纸的15和24页IO的PSON信号,下面的箭头是说明该信号来自图纸的16、19、25页是SLP_S3信号,是个人理解不对之处请高手指教
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2
发表于 2009-5-26 21:46:40 | 只看该作者 �
唉,高手都去哪了
发表于 2009-5-26 22:56:55 | 只看该作者 �
谢谢你的回答,单箭头和双箭头有什么区别呵
发表于 2009-5-27 00:43:39 | 只看该作者 �
也看过一些主板的电路图,你这两个电路都是信号进入的标志,但有的电路中 也是这样表示的,但意义是相反的,
发表于 2009-5-27 08:38:31 | 只看该作者 �
晕,那应该是个场效应管
发表于 2009-5-27 08:47:14 | 只看该作者 �
3楼说的很好,看懂这些符号意义看来很重要
发表于 2009-5-27 19:34:57 | 只看该作者 �
标有2N7002/SOT23的那个管子是场效应管是N沟道的标有Q192的是三极管,按三极管的箭头表示三极管分鍺管硅管NPN,PNP。的
发表于 2010-1-30 20:42:52 | 只看该作者 �
那是与前面或后面某张图纸相连的标志,符号前面的数字表示连接所指定的页. 24就是接第24页.
