标题: ASUS A450V 修到怀疑人生了! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2017-6-17 20:18
ASUS A450V
故障前奏:(以下文字属于同行口述,真假不必太认真)
一同行接的机器,原本是除尘的。
同行除尘完后装机测试发现键盘有几个键不能用了。
给客户报价后更换键盘。换好后第一次开机正常。关机再次开机按开关没反应了。
现在换我了。以下文字属于机器到我手里以后的:
这个机器我之前发过一个帖子说过。有通病,就是换键盘导致待机IC 的19V 上拉电阻坏掉。有兴趣的可以搜搜看。
拆机,先看待机IC 供电19V到位没。实测。电阻一端19V 一端3.8V 不正常,打对地阻值正常。直接换了颗0欧的电阻。
上电 3 5 线性电压出来了 待机3 5 没出来。 果断打阻值。 5V正常 3V 短路。
这个机器有后续节点的。直接断开3V 的节点  待机正常。 知道了3V后续短路了。就上烧鸡大法吧。烧。烧。。  桥发烫。。
桥NG了。这里郁闷了下。除个尘,换个键盘 把桥搞烧了。哈哈。。
换吧。。
换好后。上电,待机正常,触发,刷刷刷的电流上去了。显示正常,进系统正常。 悲剧的是屏幕亮线了。 我发誓。真不是我弄的。屏都是单独放的。
这个跟同行说了下。同行说不管他了。都是他赔的。能显示,正常用就可以了。 准备收工。。 测 声 显 网 WIFI  第一步就卡壳了。。
NND 设备管理里面没发现声卡。。 估计声卡也挂壁了。。 唉。。 同行不愿意等了。 直接说声卡不理它。 网络正常,显卡正常就可以了。
算是收工了。但也太悲催了。
修机不容易,发帖也不容易。有分的给个分,没分的给个安慰!谢谢各位看官!
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-6-17 20:58
包那么多啊?洗主板了吗?线性是本身发出来的吧不是外界给的电压?
作者: 风浪子    时间: 2017-6-17 21:20
高手如云呀不错学习了
作者: 美丽的梦    时间: 2017-6-17 21:25
换键盘贴纸没粘好。
作者: 376446567    时间: 2017-6-17 21:33
有可能是同行带电操作造成的
作者: 天之骄子77    时间: 2017-6-17 22:02
这个键盘电压烧了别的地方?!
作者: yuanyuantang    时间: 2017-6-17 22:19
学习了。。。。。。。。
作者: 陈祖平    时间: 2017-6-17 22:21
靠,换个键盘烧这么多,还让人活不
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-6-17 22:49
楼主拆桥竟然贴了那么多隔热纸
作者: 网游侠    时间: 2017-6-17 23:18
应该是清灰的怀疑人生了,你不至于,哈哈
作者: sy104689983    时间: 2017-6-17 23:36
这机子弄得还要赔钱了
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2017-6-17 23:39
不断电毁一生啊,怀疑人生了
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2017-6-17 23:48
这就怀疑人生了?
作者: qq5287305    时间: 2017-6-18 00:50
有这同行,没话说
作者: 优万维修员    时间: 2017-6-18 08:11
换桥贴锡纸有时也会影响到其他问题,,和科学自然有关
作者: 364379735    时间: 2017-6-18 08:23
没抜电池吗?
作者: zhoutao    时间: 2017-6-18 08:28
这都能交差  我们这边有半点不满意都找你
作者: 阿林Zz    时间: 2017-6-18 08:55
屏幕亮线这种坑爹的事情,我也遇到过,上次给人装系统,刚开机的时候没有亮线,进系统后突然来了一条亮线,我也怀疑人生了
作者: super584521    时间: 2017-6-18 09:10
我想问下楼主的帖子是怎么发成这种效果的?
作者: 无聊林    时间: 2017-6-18 09:51
发帖子,有个高级模式。 里面什么都有了。。 仔细寻找。。
作者: 赤鳞    时间: 2017-6-18 10:24
同行是没洗手么
作者: lucy    时间: 2017-6-18 10:29
换桥打发好
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-6-18 11:14
这机器换键盘就是这样的,桥必烧。。。我遇见好几台了
作者: 李漂渺    时间: 2017-6-18 12:00
没取电池 操作的
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-18 12:06
楼主技术牛X..必须加分。。。
作者: 久念成病    时间: 2017-6-18 12:06
这真的怀疑人生啊
作者: 无聊林    时间: 2017-6-18 12:17
我遇到不下10台了。还发过一个通病帖子说过这个故障,但我遇到的都是那颗19V 上拉电阻坏。换了就好。。
作者: 小陈快修    时间: 2017-6-18 12:19
原来这机器19V那个电阻坏是通病啊难怪我搞了两次都是那个电阻坏了
作者: 363588082    时间: 2017-6-18 12:21
高手如云啊 学习了
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-6-18 12:23
我遇到的都是 35V开启双MOS烧加桥烧的  。。。
作者: 焚心    时间: 2017-6-18 12:24
路过 学习了
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-6-18 12:28
NB 带电操作
作者: 太极初学者    时间: 2017-6-18 12:28
哈哈 这个机器真杯具   表示遇到过 一样情况  修过一个比人青灰机器。。。。网卡  声卡  公共点短路   都坏了。。修的我都郁闷
作者: 2624390876    时间: 2017-6-18 12:37
怎么会出现这么多问题,
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-6-18 14:05
佩服修机 发帖  修已经伤脑壳了 还继续伤脑壳 发帖子
作者: gavinyang    时间: 2017-6-18 14:07
这一波清灰失手了
作者: 微笑本本    时间: 2017-6-18 14:40
修机器有得时候就是一个小问题,搞半天
作者: 1035672944    时间: 2017-6-18 14:47
这个只能说你的商家不仔细了
作者: 修板    时间: 2017-6-18 15:26
修道天皇地老
修机器 有事也是很痛苦的事
作者: 宋承苟    时间: 2017-6-18 16:37
你那个同行估计肠子都悔青了,没事清什么灰
