标题: 小修华硕 ul30v 不触发 板号 UL30VT 附bios [打印本页]
作者: ziyouk 时间: 2017-6-17 18:25
接修同行一台,ul30v 不触发。插上可调电源待机0.03.按开关毫无反应。
拆开机子,取出主板。目测了下无明显异常。打了下阻值正常。量3,5v。没有
待机芯片是rt8206,ldo有了。pwm开启没有。论坛找到一份点位。追到EC 19脚sus_on.
量了下0v,断电打值正常。插上电源,量ec条件,avcc,32.768,ec_rst都正常。量bios时
发现1角无波形。想刷个bios。论坛找了半天没找到,找到唯一的一个还不能用。
淘宝上买了一个 UL30VT 2.0的BIOS,刷上去,BIOS 1角持续有波形了。
按开关,直接亮机了。 最后附上BIOS ,亮机图片。
UL30VT.rar
(656.45 KB, 下载次数: 91)
