标题: 奇怪的问题到底是CPU问题还是主板的问题 [打印本页]
作者: 新人入学    时间: 2009-5-26 19:09
有一台电脑在CMOS下面查看CPU的温度有51度(开机温度),进系统运行游戏温度上升很快
不到半个小时就自动关机;把CPU拿到别的机器上又正常,
作者: 探求者    时间: 2009-5-26 19:28
先自己摸下cpu温度,正常的话关掉温度检测
作者: 不倒的传说    时间: 2009-5-30 23:06
可能是BIOS的问题,升级下看看
作者: 生存之道    时间: 2009-5-31 12:48
我这个没有办法升级啊.
板子就这样的啊。都老板子了哦
作者: 唯№    时间: 2009-5-31 15:02
那当然是主板的问题啦,换张 主板试试
作者: 许新宏    时间: 2009-5-31 16:47
换个CPU试试
碰到过这种问题,换个CPU就好了,但是CPU后来用到别的主板又很正常。
都不知是什么原因了
作者: 板痴    时间: 2009-5-31 18:43
如果是笔记本,那就是温控芯片
作者: 看山水    时间: 2009-5-31 22:05
重新涂导热硅脂
作者: 北风吹雁    时间: 2009-5-31 22:28
前段时间碰到了类似的问题,开始怀疑用于温度控制的热敏电阻有问题,排除后更换了风扇,故障解决(原来的风扇也是9成新的AVC),郁闷!
建议先从简单的情况入手
作者: 一剑飘红傅红雪    时间: 2009-6-1 16:23
重新涂导热硅脂 ,不行在BIOS里改一下
作者: 湘峰电脑科技    时间: 2009-6-3 08:04
有的IO带温控的你可以看看,或者风扇的转速有没有问题。
作者: 刘行天上    时间: 2009-6-8 23:13
BIOS里禁用温控
作者: 大河镇    时间: 2009-6-10 15:39
可能是以下几个原因
1.散热膏干了
2.温控管部分(热敏电阻,I/O
3.风扇不良
作者: 方正科技众诚    时间: 2009-6-11 13:13
有两种原因一是风扇不行了。二是主板有问题了,查下CPU供电的管子,看电压是不是正常的。
