标题: GA-8SRX主板内存供电低? [打印本页]
作者: 劳力士    时间: 2009-5-26 19:00
标题: GA-8SRX主板内存供电低?
内存坏了引起的,量下来它的电源脚与地短路.
现在主板上内存供电场管(9916H):S=1.16V、D=3.0V、G=3.0V.
RT9173:1脚=3.3V、3脚=0.58V、4脚=0.58V、5-8脚=5.0V
跑了下线路场管与RT9173跑不通???????
如何修理哪位能给个提示!!
先谢谢了!
作者: 猥琐男    时间: 2009-5-26 19:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 劳力士    时间: 2009-5-26 19:36
那如你说说应该是RT9173的问题了?
资料已下过了,那3脚是接了二个100K的电阻,而主板上那是二个150欧的电阻呀????????
作者: 孤帆远影    时间: 2009-5-26 23:54
内存电压偏低?
检查内存供电场管,及其控制芯片
不关RT9173的事。9173是产生内存参考电压的 ,况且从你发的 9173各脚电压,应该是正常的
实在要确定9173是否损坏,可先将其取掉再测
作者: 劳力士    时间: 2009-5-26 23:57
内存供电场管(9916H)坏,换了13N03后供电为2.27?
但能正常跑码点亮主板,是否代的管子不对或主板还有另外的问题?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-5-27 00:01
2.27仍然偏低
应该2.5V左右
查供电管的控制IC
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-5-27 00:21
管子换好后还是偏低一点,你把管子的控制级LM358或LM324换一下试试~~~~
作者: 劳力士    时间: 2009-5-28 20:12
跑线路,控制级是连接几个小芝麻管K72、431的,一时找不到同型号的,等搞好了告诉大家。
