标题: 联想G470进系统重启 [打印本页]
作者: wzh    时间: 2017-6-17 17:36
标题: 联想G470进系统重启
联想G470进系统重启,进pE不重启,进bios也不重启,  只是进系统就重启,有时到滚动条就重启了,有时进到系统界面就重启,
这   cpu换过试了,内存换过试了,硬盘换过试了,  故障还是一样的重启。。
,,,有谁遇到过这个问题吗???
作者: liuj    时间: 2017-6-17 17:43
会蓝屏不
作者: wzh    时间: 2017-6-17 17:45
liuj 发表于 2017-6-17 17:43
会蓝屏不
不蓝屏,  直接重新重启
作者: leeway123    时间: 2017-6-17 18:00
所有驱动先不要打。
作者: wzh    时间: 2017-6-17 18:06
leeway123 发表于 2017-6-17 18:00
所有驱动先不要打。
重新安装系统了,驱动是么有装。 也是重启
作者: 475270381    时间: 2017-6-17 19:34
待机多少?换乌龟壳吧
作者: zhoutao    时间: 2017-6-17 19:37
重点CPU供电这块 查一下
作者: 龚    时间: 2017-6-17 20:23
显卡加焊试试,如是还是一样的话就是CPU供电的问题
作者: WEIAPPOS    时间: 2017-6-17 20:27
会蓝屏不
作者: 潇晓翔    时间: 2017-6-17 20:28
这个是AMD的还是因特尔的 ?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-18 06:15
这个机器铁壳mos管爱坏,可以换掉试试看
作者: 阿林Zz    时间: 2017-6-18 08:48
感觉问题在显卡这一块.BIOS和pe
都不加载显卡.进系统会加载显卡
作者: 赤鳞    时间: 2017-6-18 10:43
简单的 先来吧   是不是驱动没对
作者: 爱上时间    时间: 2017-6-18 10:47
我修过这种 ,就是这个机器同样的问题最后换南桥搞定,建议 ,
作者: wzh    时间: 2017-6-18 11:29
我试试看,
谢谢
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-6-18 11:35
没有遇到过这种
作者: 李漂渺    时间: 2017-6-18 11:53
在BIOS里把独立显卡禁用了 试试
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-18 11:55
先简单后复杂
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:34
进系统重启专题:https://www.chinafix.com/zt/19846-1.html
