标题: 秒杀DELL XPS12-9Q23 附上自己合成的BIOS [打印本页]
作者: linan186 时间: 2017-6-17 17:26
真正学习合成BIOS中,来了一台DELLXPS-9Q23 开机4生报警。心里想可以想合成BIOS练练手。一顿忙活 照着视频 合成BIOS 现学现卖。完成后 刷上去。故障一样4声报警。看来不是程序问题。但是心里挺高兴 说明合成的BIOS是对的。老老实实的在论坛上搜索 4声报警的故障。没有发现同类故障 看来只能一步一来测量 看看那个电压没出来、CPU: +VCC_CORE 电压0.87正常 桥:+VCCSA 0.78 内存:0.3 看来是内存供电问题 论坛下载了图纸 芯片RT8207 11脚主供电只有0.3V
断电测量对地组织0.0 PR303后极短路看图纸 链接就有一个电容 找到电容拿起烙铁直接干掉 测量对地组织恢复正常。通电OK
板号
xps12-9Q23 LA-8821P REV 1.rar
(3.14 MB, 下载次数: 40)
