标题: 山寨一体机ONDA H81D [打印本页]
作者: 杨清艺    时间: 2017-6-17 16:28
标题: 山寨一体机ONDA H81D
机子拿到手  第一反应就是头疼  本人主要是维修笔记本  一体机不熟  废话不多少说
拆机  裸板   状态不触发 量南桥SR177   发现有短路  调芯片  等了几天芯片还没到  结果问了才知道还没调  气死我了   然后以为不搞了  把机子装起来
在过了三天  芯片到了  当场傻眼    没办法  只能拆起来  做上去   结果还是不触发  然后要刷BIOS  怎么找都没找到ONDA H8D VER1.00 的任何资料 下了个主板H81H 备份好  刷了还是不行  然后又找了个H81IPC的BIOS   还是不行  然后冷静下来  量了下BIOS的 脚位电压  没有  电路有问题   赶快把备份下来的 刷回去   差点被坑死
量了下南桥的 电压   也没有    这样的话  供电3.3没有给南桥供电   由于是山寨机  什么都没有  只能一个个的量  最终找到了个000的电阻  没有电压过去  直接  机子可以触发并显示
h81d 1.00.zip
3.14 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 杨清艺    时间: 2017-6-17 16:29
-图片发不了  无语
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-17 16:41
图片怎么会发不了呢  看这个贴子  http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1059890
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-17 16:58
杨清艺 发表于 2017-6-17 16:29
-图片发不了  无语
先点高级模式进入
然后在上传图片前可能点一下输入框的合适位置再上传就对了
作者: 154512427    时间: 2017-6-17 17:25
-图片发不了  无语
作者: 啦啦啦110    时间: 2017-6-17 20:58
保险电阻挂了啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-18 08:32
图片体积不能太大,太大也会导致上传不成功,另外格式最好是JPG的。
作者: 杨清艺    时间: 2017-6-18 13:58
谢谢以后试看看
