标题: 七彩虹C.A780G x5 二修主板维修 [打印本页]
作者: 糜恒博    时间: 2017-6-17 16:35
店里生意最近一直冷清,本来早上去了看没啥人就想走,结果对面精品拆机店送来一个略古老的板子,说是昨天一个客户拿过来的,去找了几家没修好,就在他那换了个新板子,想让我看看还能救不
拿过来一看,七彩虹C.A780G x5,AMD 780G北桥+SB700南桥,AM2+插座,略古老的板子
再仔细一看,这个板子已经被他人修过了,CPU供电部分有好多维修痕迹,而且电容也没了
据拆机店的伙计回忆,当时那客户说上了AM3的6核然后超频了好多,过几天就这样了,估计很大程度是供电boom了,应该不算大事,但是上家把供电修成这样,估计小事也变大事了
由于手里没有点位和原理图,所以就打算盲修了,上电测了一下,不上U的情况下CPU电压8.9V,供电肯定是有问题了
合计应该是MOS管的事情,就没继续量,下电量了一下,第三相上管GS间电阻48欧,目测就它了,换之,上电,“啪”!一声,赶紧下电,一量,又坏了
看来还是大意了,于是直接把MOS管取下,再次上电测量,G级电压8.9V,啧,有点意思啊
供电主芯片是RT8855,查了一下datasheet,这个芯片可以直接驱动MOS管,也可以加驱动芯片以PWM方式驱动,于是跑了一下线,发现此MOS管是由RT8855直接驱动的
好吧,那就是RT8855的问题喽,换吧,于是拿风枪把RT8855取下,取下的时候感觉有点不对劲,虽然说拿镊子取芯片的时候可能会把引脚间焊锡给连上,但这个芯片引脚焊锡粘连情况也有点严重啊,于是怀疑上家很有可能换RT8855的时候没有焊接好,拿烙铁简单清理了一下焊锡,又把RT8855给重新焊上去了
再次上电,G级位置电压1.5V,啧,正常了
于是又找了个管子,焊上去,正常开机点亮
随手又把上家干坏的电容补焊上去,测试半小时没问题,ok
作者: 无尽的路    时间: 2017-6-17 16:54
修这个,有时候很容易烧CPU,刚一个就烧了。供电已经修出来了。上CPU也跑码了,结果1分钟后又短路了。之前我是连CPU供电芯片也是一起换,还是不行。直接扔了。
作者: 糜恒博    时间: 2017-6-17 16:59
刚才拿编程器把主板BIOS给备份出来了
双BIOS,都发出来把,有需要的拿去用
back.7z (778 KB, 下载次数: 0)
