标题: 技嘉B75M-D3V主板无限循环掉电重启 电脑开不开机维修案例 [打印本页]
作者: Iemky    时间: 2017-6-17 14:44
主板型号:技嘉B75M-D3V
故障现象:无限循环掉电重启,电脑开不开机。
  一块技嘉B75M-D3V主板,之前用得好好的,每次正常关机后关掉插线板,但第二天就电脑开不开机了。因为没装蜂鸣器,就只能观察指示灯,发现指示灯一闪一灭的。开箱查看,风扇转几秒停几秒,无限循环掉电重启。
维修过程:
  首先是撸掉主板电池,镊子短路电池座放电,重新装回电池,故障依旧;撸掉内存重新插上,故障依旧;找来橡皮擦擦拭内存金手指,故障依旧;换了电脑内存,故障依旧;换个电源,故障依旧;把别的主板上蜂鸣器拆过来装上,压根不响,但是手里又没诊断卡。
  镊子短路24P插绿线和地强制启动,无果。手指逐一摸板上各位置,发现内存插槽旁边(下方)一只MOS发烫。
  找该主板电路图,测量各点位电压,没发现问题。刷BIOS,没有编程器。对换一下2只BIOS芯片故障依旧。
  论坛搜索,该主板反复掉电重启的,看看别人经验,逐一焊下测试,故障依旧。别人的经验,在我主板上不管用,还是老实再测一遍启动条件!
技嘉B75M-D3V主板无限循环掉电重启 电脑开不开机维修 图1
  再一次逐一测试发现PROCHOT状态异常(之前没检测到这里),没点位图只能根据电路图跑线了,0402阻容逐一检测,发现R152异常(大于1K左右)导致检测MOS温度偏高保护。镊子短接此电阻,顺利启动。拆下该电阻换上新电阻,启动正常。
  跑线实测的点位图。标出的元件故障均会引起相同的故障现象。
技嘉B75M-D3V主板无限循环掉电重启 电脑开不开机维修 图2
  电路图,换掉R152后,故障排除,主板已修复。
技嘉B75M-D3V主板无限循环掉电重启 电脑开不开机维修 图3
  修复后拷机正常,故障排除。
技嘉B75M-D3V主板无限循环掉电重启 电脑开不开机维修 图4
  至此,技嘉B75M-D3V主板无限循环掉电重启,电脑开不开机维修结束。
技嘉B75M-D3V主板无限循环掉电重启 电脑开不开机维修 图5
  整体图,红圈是修过的地方,绿圈中的MOS发烫正常(之前怀疑不正常,是因为该MOS负责1.5V降压到1.05V供PCH,压降不大,实际电流比较大所以发烫)
(本文内容来自数码之家)
相关阅读:
  技嘉B75M-D3V主板系列专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1078686-1-1.html
作者: 阳光ggww    时间: 2017-6-17 16:28
温控电路导致的故障
作者: 无尽的路    时间: 2017-6-17 16:56
温控也会引起,下次注意了。
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-17 17:08
温度 电压都涉及到小电阻电容,看来厂家有点故意的意思,使主板的更新周期缩短。
作者: 尹谷丰    时间: 2017-6-17 18:25
PROCHOT应该是直接关机。技嘉也是醉了
作者: 这边那边    时间: 2017-6-17 19:21
作者: 红彤    时间: 2017-6-17 21:35
这问题好难查哦,prochot是个什么信号,楼主怎么会想到来此信号呢
作者: garry111c    时间: 2017-6-17 23:31
直接拆掉Q12行不行,哪位大神有空回答?
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-17 23:40
zhaoqin 发表于 2017-6-17 22:35
PROCHOT是什么信号啊、
PROCHOT表明系统过热,系统一般是降频以及加快风扇
这个是最通俗的解释
作者: 彭进辉    时间: 2017-6-17 23:53
手上正好有一块,明天上班直接换掉楼上所说的看运气如何
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-18 01:42
温控引起的无限循环掉电重启
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-18 08:38
PROCHOT#不会直接关机,这个信号表示CPU发热严重,需要快速降温,THERMTRIP#才表示CPU发热已达临界点,需要断电保护。
作者: likai    时间: 2017-6-18 08:53
这温控部分坏了,手上也有一块用一会会重启不定时的那种,接独显卡LOGO,集显好的奇怪的问题
作者: Barca    时间: 2017-6-18 10:48
324这个芯片还管理CPU的温控,,,学习了。。。
