标题: 联想U310 电流0.5不动。 [打印本页]
作者: 猪公    时间: 2017-6-17 13:06
标题: 联想U310 电流0.5不动。
机器是进水机器,起初不通电,故障修复之后通电第一次开机显示进系统正常,关机或者重启之后电流到0.5不动,考虑到进水位置在EC那,抱着试试看的态度刷了ECbios.结果就好了,感觉是不是邪乎,应该是PCH bIOS问题多一点
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-18 19:16
这个机器的EC程序是很容易坏的。
作者: 潇晓翔    时间: 2017-6-18 20:49
刷个BIOS试试
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-18 21:10
这个现象真的无法解释
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-18 22:37
现在Bios 老爱坏了。。。
