ZXCVWtest
标题: 技嘉GA-970A-DS3P REV 2.0 [打印本页]
作者: dzgzyyx    时间: 2017-6-17 11:39
板子开机瞬间掉电,长按就一闪一闪。待电有3.3,短接绿线不掉电,测12V5v检测有2v,内存和CPU无供电,但是短接电源时再按开机键内存和cpu都会有电压跳变。IO补过焊,刷过官网bios,IO无POWERG输出,挑开PG脚 通3.3v入南桥故障依旧。短绿线后cpu有一相供电回慢慢升高,升到有0.3左右,其它几相没这情况,但一按开机键,此相电压又会归零。摸遍全板都无发热部位,没辙了,没头绪了,我是小白,不是熟手,望大家给支支招!谢谢了!
作者: 党华    时间: 2017-6-17 11:50
可能还是CPU供电的故障比较大。
作者: nhjwx    时间: 2017-6-17 11:52
维修不容易
作者: dzgzyyx    时间: 2017-6-17 11:54
党华 发表于 2017-6-17 11:50
可能还是CPU供电的故障比较大。
那怎么测它啊,表量阻值无异常,拔cpu供电也是掉电。
作者: 党华    时间: 2017-6-17 11:55
有没示波器?测测瞬间波形可以快速定位
作者: dzgzyyx    时间: 2017-6-17 12:06
党华 发表于 2017-6-17 11:55
有没示波器?测测瞬间波形可以快速定位
没有啊,只有烙铁个热风
作者: 张志刚    时间: 2017-6-17 12:15
感觉重点还是从CPU供电着手,因为您说有一项有电。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-17 12:38
别短接绿线,如果能触发上电的时候,先查查内存电压到底有多少,另外裸板状态不通电的情况下,打打内存供电对地阻值又是多少。这板子正常状态下,就插一个24PIN,不接任何东西,点开机触发排针,上电瞬间内存电压是1.5V左右。
作者: dzgzyyx    时间: 2017-6-17 12:43
那是虚电,慢慢升起。
作者: dzgzyyx    时间: 2017-6-17 12:47
轩辕思天 发表于 2017-6-17 12:38
别短接绿线,如果能触发上电的时候,先查查内存电压到底有多少,另外裸板状态不通电的情况下,打打内存供电 ...
瞬间就掉电了,0.5秒的样子,怎么量啊,只能看到表跳到1v左右。那么CPU和内存各自的大电感对地多少才正常呀?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-17 12:50
dzgzyyx 发表于 2017-6-17 12:47
瞬间就掉电了,0.5秒的样子,怎么量啊,只能看到表跳到1v左右。那么CPU和内存各自的大电感对地多少才正常 ...
如果板子不存在短路,那么瞬间掉电就可能是IO保护了,你说了12V,5V检测正常,那么是不是应该换个IO来验证下?
作者: dzgzyyx    时间: 2017-6-17 13:26
轩辕思天 发表于 2017-6-17 12:50
如果板子不存在短路,那么瞬间掉电就可能是IO保护了,你说了12V,5V检测正常,那么是不是应该换个IO来验 ...
以前修过一片杂牌板,io无PG输出,然后挑起PG脚,接高电平到南桥就亮机了,最后换IO搞定。这次用这招就不行了,也是瞬掉。3个晶振都有压差,关不关时钟芯片那些呢,又怎么去差啊。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-17 14:14
dzgzyyx 发表于 2017-6-17 13:26
以前修过一片杂牌板,io无PG输出,然后挑起PG脚,接高电平到南桥就亮机了,最后换IO搞定。这次用这招就不 ...
电路设计不一样,不能生搬硬套,得实际分析。
作者: yangzhongxin    时间: 2017-6-17 14:55
主板图纸不好找吧
作者: 小小军人    时间: 2017-6-17 14:58
没听说技嘉官网下的
需要分离合成。
作者: 无尽的路    时间: 2017-6-17 15:24
我正好修到这个板,需要这个板BIOS,不过是1.0的
作者: dzgzyyx    时间: 2017-6-17 22:56
内存供电电感双向对地阻值10.5欧,这正常的吗?CPU全部相位对地兆欧级别。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-18 08:16
感觉略低了点,我记得内存供电这块一般都是15欧姆以上。
作者: 381241369    时间: 2017-6-18 09:12
还有一个信号可以测量一下,THERMTRIP#   这个信号要为高电平.
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-18 10:52
cpu供电的事
作者: dzgzyyx    时间: 2017-6-18 12:00
昨晚有过一下,开机居然可以不掉电了,然后赶紧测各电压,内存有1.5正常,CPU还是没有供电,这CPU供电条件是怎么来的,由哪控制…
作者: dzgzyyx    时间: 2017-6-18 12:01
东航电脑 发表于 2017-6-18 10:52
cpu供电的事
一般CPU供电由哪控制,是南桥发出的吗
作者: 修不到钱    时间: 2017-6-18 12:16
楼主可以的,思路好好 可以注重从
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-18 12:30
dzgzyyx 发表于 2017-6-18 12:00
昨晚有过一下,开机居然可以不掉电了,然后赶紧测各电压,内存有1.5正常,CPU还是没有供电,这CPU供电条 ...
这板子不上CPU,也能出CPU供电,内存供电,VDDA2.5供电正常之后,就应该出CPU供电,如果你对时序不了解,建议先了解下上电时序。
http://edu.chinafix.com/course/e ... ;orderBy=studentNum
作者: llxy766    时间: 2017-6-18 14:56
好板子可惜了额
作者: 1226143370    时间: 2017-6-18 15:01
这种板就不用浪费时间了
修好也不稳定的
作者: zhangfeimsp    时间: 2017-6-18 15:06
我手里还几个这个主办了 都是能开机 过一会掉电 换IO吗
作者: zhry    时间: 2017-6-18 15:28
我有修到过戴尔原装机全板供电正常,但1秒左右掉电不重启,但可以重复触发!最后是换了内存供电上下两个场馆好的……
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-6-18 21:26
http://www.chinafix.com/thread-1069700-1-2.html看看这个帖子
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-9-21 11:16
加焊好歹清理下啊,这种主板还是挺新的,听你描述我也感觉cpu供电的可能大些。
作者: 8362832    时间: 2017-9-22 10:49
技嘉这类的管子太蛋疼了,不好测 不好换,我手里的也是这样,实在没精力玩了
作者: q413898161    时间: 2017-9-22 14:20
我正好修到这个板,需要这个板BIOS
作者: IT999    时间: 2017-9-22 16:21
感谢      楼主的分享          让我学习了下
作者: luotianlian    时间: 2017-9-22 17:08
换了零件最好洗干净看看脚到底焊好没有
作者: luotianlian    时间: 2017-9-22 17:09
修主板确实是一件很费劲的功夫,耐心修东西,
作者: lusujie    时间: 2017-9-22 19:28
开机瞬间掉电说明是有短路的地方,短接绿线肯定不掉电 掉电的话 板子肯定要冒烟,建议你先去掉cpu供电看看掉不掉,如果还掉查 开机电路主查io的工作条件是不是够了。
