联想 M7250Z开机不显示
dgdongcheng
2017-6-17 10:21
联想 M7250Z开机不显示
开机听到进系统声音大神门知道这是什么故障吗
句容诚信电脑
2017-6-17 19:08
屏线 或者屏的问题 再者开机后 用强光手电看一下 是不是暗屏
バ幸福De右岸
2017-6-18 05:52
屏线 ,屏,显卡都有可能 可以使用强光手电看一下是不是暗屏
夭遥一衣
2017-6-18 13:21
外接试试啊
凌越维修
2017-6-20 11:45
应该是排线 或者先测试一下屏上面有没有3.3和19V的电压
这边那边
2017-6-20 12:25
