标题: 联想Y410P 板号NM-A031 问题是显卡感叹号,谁遇到过 [打印本页]
作者: 602052759    时间: 2017-6-17 10:13
客户拿来说显卡出现感叹号,客户也尝试了很多办法,依旧老样子。让客户留机下来,先装系统,再去官网下载驱动。全部在装好重启就是显卡感叹号!!!! 没有办法拆机测量显卡供电都正常。刷BIOS,换CPU都试过现在彻底无语了....我感觉是显卡的问题,就买了一个显卡回来换了结果还是感叹号,又把南桥也换了不行,所以想请教各位大佬,有没有什么办法帮我想想。
作者: zhoutao    时间: 2017-6-17 10:14
应该是驱动问题   到官网下载  一定要先安装集显  然后再独显   装系统的时候 最好把2个显卡驱动不装
作者: thcloud    时间: 2017-6-17 10:15
把显存也换四个就好了
作者: 602052759    时间: 2017-6-17 11:21
8个显存了呀
作者: qzguofu008    时间: 2017-6-17 16:02
Y410好像有的是显存问题,加焊
作者: 音符..    时间: 2017-6-17 16:16
显存不良也会导致无法装驱动的
作者: wgf632496    时间: 2017-6-17 19:49
还是驱动问题吧
作者: 太阳888    时间: 2017-6-24 20:57
支持2楼看法,装驱动有顺序
作者: 杜俊岩    时间: 2017-6-24 21:33
碰到过,BIOS不对,也会出现独显有叹号
作者: 杜俊岩    时间: 2017-6-24 21:35
我碰到过,机型为联想K49A,三代机,I3,就是这样的故障,BIOS不对,独显有叹号,搞来搞去,购了一个BIOS程式好了
作者: 二号学生    时间: 2017-6-24 22:03
Y400是很多是显存的问题,Y410长得差不多你也可以往显存这方面试查一下
作者: 太原维修    时间: 2017-7-24 17:05
楼主有结果了吗、???好了吗
作者: 太原维修    时间: 2017-7-24 17:06
楼主有结果了吗、。。。。。。。。。。???好了吗??????????????????
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-7-24 17:20
隔壁有位大神 刷bios解决了......................不知道你看见他帖子了没
