标题: 联想Y470电池不能开机p [打印本页]
作者: guo861218    时间: 2017-6-17 09:52
标题: 联想Y470电池不能开机p
联想Y470适配器可以开机   电池不能用     检测发现电池没问题   拆机  PQ302场管损坏    更换   开机   OK
作者: guo861218    时间: 2017-6-17 09:54
自己顶一下先
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-17 19:10
这个好像是通病了   我也修到过  这里坏了  但是是电源电池同时用  大短路
作者: guangge    时间: 2017-6-17 20:09
技术精湛,维修牛人
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-18 05:54
这个的管子爱坏,使用适配器和电池同时会大短路
作者: wangdapujing    时间: 2017-6-18 13:53
技术精湛,维修牛人
作者: 在这种在这种    时间: 2017-6-18 14:55
  PQ302场管损坏
作者: 88325463    时间: 2017-6-18 15:02
学习了,谢谢楼主
作者: LOVE猪猪    时间: 2017-6-18 15:04
直接去掉也可以
作者: 潇洒小子    时间: 2017-6-18 15:20
修过好几台一样问题
作者: wkj0822    时间: 2017-6-18 15:28
这个要学习下 不过没碰到过!!
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2017-6-18 15:36
学习了,谢谢
