标题: 苹果A1278换完桥现在开机温度报警 [打印本页]
作者: 星晟--张    时间: 2017-6-17 09:14
苹果A1278换完桥现在开机温度报警,没用鲁大师加压  也不用打开视频 直接打开个网页,温度马上80度。  主板温度也飚到74度。 这个怎么解决
作者: w7875500    时间: 2017-6-17 09:31
换完桥后一般要刷BIOS,关键是ME
作者: blmama    时间: 2017-6-17 09:31
这个机器 通病花屏换桥应该就好。你这个应该没换好, 是全新的吗
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-6-17 09:41
桥的问题,仔细研究下
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-17 09:54
不好说,很有可能你的桥有问题
作者: yangyajun    时间: 2017-6-17 10:04
可能还是桥的问题
作者: 落雨晴    时间: 2017-6-17 10:07
感觉像是BIOS的问题,可以刷一下试试
作者: zhoutao    时间: 2017-6-17 10:18
要刷BIOS的  合成的
作者: 272868655    时间: 2017-6-17 11:25
有的时候 你可以继续再换一个桥  也许就好了呢
作者: qzguofu008    时间: 2017-6-17 16:04
桥问题吧,可能不是新的。
作者: alankei    时间: 2017-6-19 12:02
刷一下BIOS, 再不行就是桥问题
作者: 广州维乐    时间: 2017-6-19 20:07
没做好吧?
