工控主板板号BAT-MINI2 V1.0不过内存求图纸分析开机时序
zhoumw
2017-6-17 08:24
(566.06 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2017-6-17 08:18 上传
主板是板载内存的,供电上是1.35V,0.675V为OK,打值也OK.求图纸查查内存信号时序
轩辕思天
2017-6-17 08:44
这样的板子这样的图纸,淘宝可能也没的卖。
句容诚信电脑
2017-6-17 08:52
暂无 请关注论坛
奇难维修
2017-6-17 08:54
工控主板的图纸,难找!
孤云feng
2017-6-17 08:57
工控一般都是小厂出的,不好找
世界有你更美好
2017-6-17 09:10
nhjwx
2017-6-17 09:23
工控机本来就少,图纸更难找
jmmairongzhang
2017-6-17 09:36
这个比较少哦,我就没
yuxindiannao168
2017-6-17 09:40
工控主板的图纸比较罕见的
thcloud
2017-6-17 09:40
换U就好 不用看
changqing12
2017-6-17 10:06
有BIOS吗 先刷个BIOS试试
29436804
2017-6-17 10:15
联想扬天M6600D-10
直接点
2017-6-17 10:27
这个比较少见
zhoumw
2017-6-18 00:41
只有坐等在工厂内维修的亲们来坛子分享图纸了
此生此人
2017-6-18 12:46
估计楼主要等到花儿谢了再开花
这里面修工控机的还是很少吧
weiyusong
2017-6-18 13:26
这种基本是人家LONG断了。找不到的。
胡小丰
2017-6-19 23:48
不过内存按照普通台式机主板不过内存的思路来修,计算机的体系结构原理都是大同小异,这种机器不过内存有点麻烦,排除内存工作条件正常后,拆下DDR内存颗粒再根据该内存的点位图打下阻值,点位图可以在内存颗粒数据手册上找。打阻值目的是检查内存焊盘与桥之间有没有虚焊开路现象,内存本身问题只有用替换法排除了,当然桥和U坏了也会如此(工控机很多桥和U是集成在一起的,采用的是单芯片方案高度集成)
zhoumw
2017-6-20 01:11
感 谢楼主的分析和指点
