奇难维修 发表于 2017-6-17 09:00
不上cpu时,测量內存供电对地阻值为0 ??? 应该查內存供电, 不可能对地阻值为0的!
轩辕思天 发表于 2017-6-17 08:46
无论上不上CPU,内存供电对地阻值都不可能是0V。
lin-168 发表于 2017-6-17 12:40
你好,不上u时,内存对地值是130多,上u就变0了
zhangxunhai 发表于 2017-6-16 20:49
如果H61的板子对应的1155的CPU都没有,那你可能就不是维修的
171244862 发表于 2017-6-17 13:32
可能只是业余爱好着而已,没配件换也是正常的
轩辕思天 发表于 2017-6-17 12:51
那肯定是CPU有问题,即便上了CPU,内存供电对地阻值也不会成0
