标题: 维修佬的,低中高温锡,,大家都用的哪个温度?用于什么芯片??? [打印本页]
作者: 我是爱好者    时间: 2017-6-16 18:47
低温138熔点,中温183熔点,高温220熔点,以苹果6板子为例,,,,大家装电源用哪种温度的锡,,,,装硬盘和基带呢???还有CPU旁边的升压和显示电源IC
作者: 海韵之恋    时间: 2017-6-16 19:20
低温锡用来处理带胶芯片的焊接,处理后好除胶。常温锡(中温)我们用来重植芯片,很少用高温锡。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-16 19:31
中温的那个就比较适用,,,,。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-17 12:57
谢谢徐老师的释疑
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-17 17:37
手机上面   一般用不到高温锡    高温锡用在电脑板子上的
作者: 250313118    时间: 2017-6-17 20:00
一般都是用183的。偶尔遇到个低温WIFI。来个138度的。遇到个有问题的机器可能要反复装硬盘测试的时候用低温。其它时间用183度。220的没用过。
作者: 250313118    时间: 2017-6-17 20:01
怕虚焊的话,可以上个高温的。。不过一般没必要了。。听说有做CPU的怕返修就用高温的去做CPU。
作者: 王聘    时间: 2017-6-17 21:19
此楼正解,高温锡也不可能熔点才220,随便就融锡了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-17 21:24
中温锡市面上使用的比较多
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-6-18 08:55
为什么不用低温锡植株能
作者: 多学多问多看    时间: 2017-6-18 09:57
烈日龙枪 发表于 2017-6-18 08:55
为什么不用低温锡植株能
低温锡焊着不够牢固
作者: 海韵之恋    时间: 2017-6-19 15:47
为什么不用低温锡植株能
低温锡容易虚焊,市面上硬解好的板就是用低温锡植的,容易返修。
