三星R415 51125
绝版23
2017-6-16 18:09
三星R415 51125
那个芯片35V产生了 但是还是不出发 开机时序也查看了 没有思路了 我该去换南桥吗
学徒007
2017-6-16 18:10
南桥背面电容
charwin5
2017-6-16 21:18
试下才知道了
天意wx
2017-6-16 22:15
按时序图纸 查下触发条件 要换桥 前提是确认桥故障 ’
句容诚信电脑
2017-6-17 19:13
不是3 5V出来了就是触发的 还要别的条件的 触发条件都查了吗
バ幸福De右岸
2017-6-17 20:51
ec和南桥的几大待机条件都查了吗?如果条件都正常可以考虑换ec和桥
13119515636
2017-6-18 10:06
讲明白点啊
13119515636
2017-6-18 10:06
这机器一般是那电容坏
south045512
2017-6-19 16:04
查下外围电阻
gan100900
2017-6-19 18:15
各个电压都出来了吗
绝版23
2017-6-19 18:25
其实我才是知道了 那个8223和51125是不一样的啊 *脏话* 海尔的开机时序都不一样的 所以很多51125和8223是不一样的 有待机不开机 我发了几个回来唤起就开机 但是很J2气人的是 南桥也有问题了 开机点不亮 浪费钱了 所以我只是给自己留意了一个经验 *脏话*他大娘啊
可乐炖香烟
2017-6-24 16:41
测试 主板 吧 给的条件 不足
