查看: 12862|回复: 17
ATX电源 烧电感后 5V偏高12V偏低3.3偏低
发表于 2009-5-26 17:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ATX电源 烧12V -12V 5V电感  更换电感后 5V偏高12V偏低3.3偏低
待机电压正常。
7500ic换过没用。
发表于 2009-5-26 17:03:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5V 实际为6.6    12V为8.5V    3.3为2.2V
发表于 2009-5-26 18:11:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1、线头接错 ,
2、碰伤附近元件,
3、是否空载,三组均带负荷试试。
发表于 2009-5-26 23:49:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烧电感是怎么坏法?匝间短路?还是颜色变黑而已?
如果没有匝间短路,电感不需要更换。不知道你更换的是否同型号电源的电感,随便换多少都有点问题。
发表于 2009-5-27 00:48:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个要看他带负载时电压是否正常,一般空载时12V那路电压都有点偏低的
发表于 2009-5-27 08:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
匝间短路烧电感的,关键是5V高 12V3.3V低啊 。
正常带负载电压升高,但是5V已经要6V多了!
还有个为题就是 什么原因造成烧电感的, 是不是负载太大发热后引起的匝间短路???
论坛里找不到相同的帖子,希望高手指点一下。
发表于 2009-5-28 13:24:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
论坛里没一个人遇到过这种情况?  没人知道原因?
发表于 2009-5-28 16:49:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烧电感多是由于高频交流电串入引起剧烈发热。因此首先要查输出整流管有无击穿。但我也试过找不到原因的烧电感。只能逐个更换整流管试试了。
发表于 2009-5-28 23:50:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好多电源 没见过烧电感的
发表于 2009-5-29 08:19:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
烧电感没见过,看上去这个电源质量太差,不修也罢.
发表于 2009-5-29 22:43:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个电感应该不会烧吖,按那种电流来算,这只电源怕肖特基管和431稳压管全烧了,又怎么可能会有这种情况呢。
发表于 2009-5-30 00:25:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看看5V电感和12v电感是不是碰在一起刷伤而短路,这就造成5v升高而12v降低。按一般来讲电感烧的概论可以忽略。
发表于 2009-5-30 17:46:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
挽电容看看,如不行就挽个便压器。
发表于 2009-6-1 23:44:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本人修过换电感线圈电源,肉眼可以看得出有短路的现像!
发表于 2009-6-2 05:53:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我遇到几个焼电感线圈的电源,明显线圈发黑 漆皮脱落 各匝间短路。不过更换后一切正常,没遇到你所提出的问题。注意的是:有的因线路板设计的不一样,-5V    -12V线圈需要交叉接线。
发表于 2009-6-2 13:45:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
重绕线要注意线经和圈数就可以了,折的时候要记好啦.重绕一般可以修复的.
发表于 2009-6-14 19:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能是线经和圈数不对,   还有一个七彩虹 金谷主动式电源也是烧电感不过在保修期能直接换新了。
发表于 2009-6-14 21:15:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
大只铑 发表于 2009-5-26 23:49
同意你的意见,电感不能随便换。
