标题: 联想G460不开机维修成功 [打印本页]
作者: 燕来飞    时间: 2017-6-16 17:02
标题: 联想G460不开机维修成功
主板被面加一个330的电容,就可以了!CPU供电不足,总是掉电
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-16 17:19
前天好像看到一个加了两个330就对了
记得好像是同一系主板吧
作者: charwin5    时间: 2017-6-16 18:49
滤波不好吧,可以示波器测出来的。它是杂波,那肯定是不行的
作者: 天意wx    时间: 2017-6-16 22:11
这个板子加330的问题 不多见 加分呢了
作者: longzhshi    时间: 2017-6-17 08:57
楼主很厉害,有时候维修进去怪圈,一个小想法就能有大作用
作者: wuandwang2011    时间: 2017-6-17 10:22
感谢楼主的分享。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-17 18:55
有几个空位置   多加几个不是更保险点
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-17 20:54
这种情况在g460上比较少见,在别的机器上遇到过
作者: -步    时间: 2017-6-18 00:05
很少见这种情况呃!!
作者: 5605245    时间: 2017-6-18 18:15
不错的,学习 了
作者: 88325463    时间: 2017-6-19 09:16
一般是NEC大电容,加电容,这种机器加电容好的,还是很少见的
作者: ljysb    时间: 2017-6-19 09:27
这样也行?还真没遇到过。
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-6-19 09:30
为什么会这样呢
作者: ink178191296    时间: 2017-6-19 09:41
学习了  谢谢
作者: coolcoollu    时间: 2017-6-19 09:46
据说用示波器可以看波形 不过我不太会用示波器
作者: lanyang    时间: 2017-6-19 09:47
G460还没遇到过这个问题,记下了
作者: 修不到钱    时间: 2017-6-19 09:50
楼主,这个文图、i最后解决了吗
作者: 米头    时间: 2017-6-19 09:56
修的不错,加分支持
作者: yzplyj    时间: 2017-6-19 09:58
供电不稳吧。
作者: 437898257    时间: 2017-6-19 11:06
很好的思路
作者: 凌越维修    时间: 2017-6-19 11:34
这个我以前也搞过
作者: 王子的泪    时间: 2017-6-19 11:56
就这样就修好了,牛逼
作者: gan100900    时间: 2017-6-19 18:45
学习学习了,继续努力吧
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-6-19 18:49
晕!你这个电容是加在集显供电的位置上的,可是这个板没装集显供电元件的!
楼主你这不是忽悠人吗?
作者: aiyan1211012    时间: 2017-6-19 20:29
学习了,,,
作者: zxc1725769266    时间: 2017-6-20 09:32
感谢楼主的分享
作者: syejings    时间: 2017-6-20 10:35
牛。。。。。。
作者: hydecel    时间: 2017-6-20 10:52
经验贴,支持你
作者: 一夕阳光    时间: 2017-6-20 11:03
加电容应该是滤波不好吧
作者: ∝╬══→虛偽    时间: 2017-6-20 14:47
学习了 还没遇到过
作者: zg198652    时间: 2017-6-20 14:50
xuexile  xiexie
作者: korsiang    时间: 2017-6-20 14:52
那就加2个。。
作者: 443621486    时间: 2017-6-20 15:28
好东西.学习了
作者: lalawowo    时间: 2017-6-20 15:38
楼主不容易啊,学习了
作者: caojunjie7568    时间: 2017-6-20 16:04
宏基三星上见过,G460上这个问题没碰到过
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2017-6-20 16:31
可以可以可以
作者: lalawowo    时间: 2017-6-20 16:57
学习了,这种问题很少见啊,又多了一个思路
作者: 柳海波8    时间: 2017-6-23 14:08
前天好像看到一个加了两个330就对了 记得好像是同一系主板吧
作者: hageiu    时间: 2017-6-23 15:19
是少见的,下次碰到,试试看
作者: hnxylyly    时间: 2017-6-23 15:27
修的不错,加分支持
作者: xmzydn    时间: 2017-6-23 20:49
这情况真的很少见
作者: chxj    时间: 2017-6-23 21:08
这个倒没遇到过
作者: tmitxihc    时间: 2017-6-24 00:28
这款 南桥问题多
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-6-24 12:46
楼主 是从NEC 大电容 得到的灵感吗
作者: 潇洒小子    时间: 2017-6-24 12:59
厉害了  一般修道东芝大电容才会考虑到这点
作者: 15191843091    时间: 2017-6-24 13:15
这也是通病吧
感谢分享
感谢分享
作者: 秒转运    时间: 2017-6-24 13:17
楼主牛B,有没有3 5V都不用量,直接加电容好了
作者: 心休修    时间: 2017-6-24 14:02
楼主肯定修过不少这种电脑吧 一看就知道了 要是我们的话 还不懂从哪里入手呢  学习了
作者: 涐吢已谇    时间: 2017-6-24 14:06
还没遇到过,收藏
作者: 小梁维修    时间: 2017-6-24 19:16
这机修理过,是不开要的。加电容还没试过,应是有电容不良,笔记本的330也是常见问题。
作者: ycfcxq4    时间: 2017-6-25 09:30
这个可以有,不错
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-6-25 09:45
G460 这板子问题蛮多的
作者: 强唯电脑维修    时间: 2017-6-25 19:32
路过学习
作者: 虐菜    时间: 2017-6-25 20:51
学习了,谢谢
作者: 天同专修    时间: 2017-6-26 10:17
你这种肯定会返修的
作者: 三问号    时间: 2017-6-26 10:26
没修过   值得学习
作者: 三问号    时间: 2017-6-26 10:27
好东东  值得分享
作者: 蛮美维修    时间: 2017-6-26 10:37
现在好多机子都省料
作者: 传奇时代    时间: 2017-6-26 10:50
厉害,学习学习,涨点知识。
