标题: lenovo c455一体机待机0.08正常吗? [打印本页]
作者: rimnmgds    时间: 2017-6-16 14:01
作者: 二年级    时间: 2017-6-16 14:12
待机0.08有点儿大了。
作者: liping0808    时间: 2017-6-16 14:14
一体机还真没注意过,感觉有点偏高,,,能触发吗?
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-16 15:17
也有可能 现在是什么情况啊  能上电吗?要是不能就可能待机高造成的
作者: sulin    时间: 2017-6-16 15:39
偏大,但是如果键盘鼠标唤醒的好像也可以的
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2017-6-16 16:09
一体机待机是稍微要高点的
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2017-6-16 16:10
一体机待机是稍微要高点的
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-16 19:49
这个待机电流,有些大了,,不正常
作者: 天意wx    时间: 2017-6-16 22:45
偏高 你的板子什么问题 不触发 ?
作者: TY2012    时间: 2017-6-17 10:41
一体机有一些机子待机就有点高,只要能开机就没啥问题
作者: 阿林Zz    时间: 2017-6-17 10:43
待机感觉偏高了
作者: hoppynihao1    时间: 2017-6-17 10:45
不正常,请楼组在仔细检查
