标题: 三星R410有时候上电到0.4有时上到0.96 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2017-6-16 13:59
三星R410有时候上电到0.4有时上到0.96 ,拆机测所有电感,发现L508 1。5V无电压,其他电压都有,包括CPU电压,测1.5V供电芯片5脚开启电压为0V,开启电压经过一个电阻过来,测电阻一端有3.3V,另一端为0V,0V这端有个电容,果断拆掉,再测有3.3V,再测L508有1.5V了,电流有跳变了,接屏亮机装机收钱。。。哈哈哈
作者: 二年级    时间: 2017-6-16 14:14
电阻一端有3.3V,另一端为0V,这样的情形俺怎遇不到啊。
作者: guixu1741    时间: 2017-6-16 16:12
楼主真好运气,就没遇到这么好的事情呀。。
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-6-16 16:36
这个情况,怎么会有CPU电压的呢?这个是内存电压啊,这个电压不正常,CPU电压不应该出来的啊
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-17 10:50
去掉一个电容就好了,钱就到手了?
作者: 485661856    时间: 2017-6-17 15:13
就是出来了,没去分析图纸。1.5V没出来,也不会掉电。
作者: 485661856    时间: 2017-6-17 20:42
JINWUDONG 发表于 2017-6-17 10:50
去掉一个电容就好了,钱就到手了?
投资也不小啊,拆装机不要时间啊,下载图纸不要钱吗?
