标题: ACER E5-573 [打印本页]
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-6-16 12:28
标题: ACER E5-573
ACER E5-573    不触发  待机0.001   待机3  5V没有   3  5V待机阻值  22   烧鸡大发  IO8987  51216发烫  拆下来阻值正常了224   淘宝订回来装上去待机电压还是不出来  求大神告诉怎么修
作者: zhoutao    时间: 2017-6-16 12:31
查一下待机芯片条件呢   示波器测量一下 上电瞬间  芯片有没有工作  还是保护了  示波器3 5V滤波不良
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-6-16 12:38
查下电路,仔细排查会有收获哦
作者: zxszmca    时间: 2017-6-16 12:54
3V 5V 线性电压留意一下
作者: H55    时间: 2017-6-16 14:09
EN VCC BST TON FB 电容 LDO BIOS。。。 这些都要检测。。
作者: 963747    时间: 2017-6-16 14:17
BIOS先刷刷
作者: wbx123456    时间: 2017-6-16 14:53
BIOS 和3 5V的滤波电容
作者: Babyzhang    时间: 2017-6-16 14:59
偷偷的告诉你一个方法,查待机芯片的条件。不要告诉别人哟
作者: 天意wx    时间: 2017-6-16 22:39
阻值正常 查芯片工作条件
作者: jingbaihang    时间: 2017-6-17 09:35
学习一下,以后用的着
