标题: 关于6代背光二极管D1501的问题 [打印本页]
作者: 旭日东升1222    时间: 2017-6-16 12:22
前几天从网上买了一些6代的背光二极管。 昨天正好有顾客一台小6背光不亮。检查发现二极管D1501击穿。于是把买的二极管换上,结果一装上就漏电。连续试了三四个都是如此。
最后从别的6代机器上拆下一个。换上故障解决了。
然后我自己对比发现我前几天从网上发来的二极管是5S的D1。并不是6代的D1501。经过咨询有人说是通用的,有的说不是通用的。
所以我想请教一下大神。帮助解惑!谢谢
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-6-16 12:39
谢谢楼主经典分享,学习了
作者: 好好学西    时间: 2017-6-16 13:15
最好是从料板上拆,一般买的芯片都不如料板的好。
作者: 695985543    时间: 2017-6-16 13:51
可能你买的型号有差别
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-16 13:57
买来的东西有时候真不怎么靠谱,我前段买的U管,连换几个都是坏的
作者: 617191493    时间: 2017-6-16 14:13
现在买这个还是料板靠谱
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-6-16 15:00
我都是换拆机的,可以从国产主板拆过去都行,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-16 16:48
买料板吧,靠谱点,买芯片元器件总感觉不怎么靠谱。不排除卖给你的本身就有质量问题。
作者: 我是爱好者    时间: 2017-6-16 19:11
料板某宝买??
作者: 海韵之恋    时间: 2017-6-16 19:21
我们维修一般都是从料板上面拆件的,你可以直接找迅维淘宝华强分部帮你采购。
作者: yzhadmin    时间: 2017-6-16 23:21
从ID板子上拆件靠谱
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-17 08:28
我是爱好者 发表于 2017-6-16 19:11
料板某宝买??
迅维就有料板出售,因为迅维有采购的专门渠道,比淘宝上的靠谱多。
作者: mailke998    时间: 2017-6-17 08:51
直接从料板上拆,料板还是挺足的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-17 17:49
买ID板来拆件  是最保险的了    也不贵  拆一个件就赚回本了
作者: 吹风的牛牛    时间: 2017-6-17 17:53
一般买的芯片都不如料板的好。
作者: 我是爱好者    时间: 2017-6-17 18:09
找谁买啊?????
作者: 250313118    时间: 2017-6-17 20:02
你万用表测一下,正向200多反向无穷大就对了。没有分5S还是6代的。
作者: 250313118    时间: 2017-6-17 20:03
这个有时候坏的多。
617191493 发表于 2017-6-16 14:13
现在买这个还是料板靠谱
ID板上的更好。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-17 21:23
还是多搞一些料板吧,买的芯片大多数不靠谱
作者: 王聘    时间: 2017-6-17 21:24
一般情况下都是料板上拆,买来的很难保证好坏
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-18 08:18
我是爱好者 发表于 2017-6-17 18:09
找谁买啊?????
可以询问本站迅维客服。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-6-18 08:39
料板靠谱点
