标题: A555L 0.55不显,是内存问题吗?怎么屏蔽 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-6-16 12:06
A555L 0.55不显,看了好多都是X555的屏蔽的帖子,有A555的教程吗?   主板是下面这个样子的
作者: zhoutao    时间: 2017-6-16 12:19
这个机器BIOS问题比较多  ;楼主不防先刷个BIOS
作者: QINMA    时间: 2017-6-16 13:20
是BIOS问题多
作者: 旺旺小不丁    时间: 2017-6-16 13:24
修了几台,有些拆掉电池等下,开机就显示正常了,有的刷下BIOS好。只知道测试正常就行,具体什么原因造成不知道
作者: 宋承苟    时间: 2017-6-16 13:28
华硕的机器不显很多是BIOS问题 先刷BIOS
作者: H55    时间: 2017-6-16 13:31
3成是 BIOS或者CMOS有关! 4成是集成内存条,看点位你打下SMB DATA CLK的波形,调整下电阻高低电平组合  PCB ID或者叫其他名字的。
作者: 找不到学不会    时间: 2017-6-16 16:06
刷BIOS  BIOS 问题多
作者: uwnew    时间: 2017-6-16 20:01
看看bios  试试 不一定是内存
作者: 天意wx    时间: 2017-6-16 22:40
屏蔽板载内存 找下PCB_ID信号 具体可以参考论坛的其他本子的改法
作者: 一代农民    时间: 2017-6-17 09:38
这机子BIOS坏的多,内存坏没见过哎
作者: QINMA    时间: 2017-6-17 10:39
ASUS笔记本BIOS跟板载内存都容易坏的。
作者: bellert    时间: 2017-6-17 12:42
现在修机器第一好像就要刷BIOS,
作者: yanguser    时间: 2017-6-17 12:47
这个好像可以屏蔽板载内存的。方法这论坛上好像有
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-6-23 14:04
楼主的怎么样了呀
作者: 白纸    时间: 2017-6-23 14:06
没有案例 就只能实验了 上次我遇到一台 各种组合 搞了一个遍 也不行
作者: zxszmca    时间: 2017-6-26 16:43
接到一台,才0.35
