V星 B85M 断电问题
guoqinglei
2017-6-16 11:54
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
识指紧扣
2017-6-16 12:20
是不是 CPU供电问题 缺少供电吧
轩辕思天
2017-6-16 13:20
查查主板上的各个供电是否正常,看看有无缺电压和缺信号的。
773219276
2017-6-16 15:17
全部供电正常不 复位有吗
2667084708
2017-6-16 15:33
主板维修学习中
opa507508
2017-6-16 16:11
看看是不是温度或者ocp问题
llxy766
2017-6-16 16:46
CPU坏了么,,我碰到四个板子同时CPU都坏了,,
易桂权
2017-6-16 22:49
你说的太简单了 我能帮你什么!
普普通通
2017-6-17 09:52
缺供电吧
专情Man
2017-6-20 01:49
网购的就是坏的吗?
永不放弃LYH
2017-6-20 02:58
这种情况可能是缺供电
marry120
2017-6-20 08:56
检查一下桥供电 看看正常吗
龚彬
2017-6-21 12:24
转一下停 有可能 是CPU供电短路
缪惠丰
2017-6-21 15:56
触发有短路声吗?各路电压正常吗?
轩辕思天
2017-6-22 08:36
这是典型的缺供电缺关键信号的表现,不过你给你的数据条件实在是少,所以没人帮的了你。
736646038
2017-6-22 09:26
缺电压吧先看缺什么电压
四眼佬
2017-6-22 09:32
请上实测数据,好让大家帮你
我乃小柯
2017-6-22 09:39
转一下就停,在不拔电源的情况下。能够再次触发。请检查各大供电,特别是cpu供电。为什么这样说呢。在cpu坏内部短路的情况下,是会瞬间拉低电感后端电压,pwm ic检测到cpu电压低于或者高于正常临界值范围之内是会关闭输出从而掉电的。所以也就能再次触发。
我乃小柯
2017-6-22 09:44
cpu坏的有好几种,一种是大短,一种是局部微短。大短的上电触发直接掉电。微短的还得分情况,有点能上电,但是瞬间发热严重,还有的是能跑码卡代码,还有的是能显示但是用个几分钟花屏,还有的是卡进系统那个界面死机。我想应该是与cpu内部的北桥内存管理模块出问题有关,
天气真好
2017-6-22 09:50
V星主板现在质量真的越来越差,没过保,各种小问题不断,还大多不是通病,各种主板故障,修起来很烦,我们带的网吧现在都是技嘉和华硕。
jydzdnfwb
2017-6-28 09:06
看看 CPU供电有没有。
飞飞Online
2017-6-28 18:26
具体是V星的什么型号,我可以帮助你判断解决,要是B85M-IE35的话,刷BIOS网吧专用可以解决
彭进辉
2017-6-28 21:26
现在的主板,问题越来越多了,都不知从何下手,特别是集显电压不出来
yshysh333
2017-6-29 15:33
cpu电压 复位如果正常 就压桥
陈先生206
2017-6-29 15:37
先测电压看是否都正常
梧州陈春光
2017-6-29 15:45
找图纸查一下 IO 旁边的电压检测电路呢
梧州陈春光
2017-6-29 15:46
现在新的主板,检测电路自身的问题比较多的,
penggenlin86
2017-7-3 16:36
这种问题很多 有些单桥容易坏的
x5j6z8
2017-7-6 17:38
V星主板可不是 815 810的时候主板了 主板断电肯定是缺电压 内存供电1.5有没有出来
guoqinglei
2017-7-6 21:31
出来了 这是新主板啊,现在这些高端主板都不敢修了
