神舟K580S DA0TWCMB8D0 隔保不过维修
god
2017-6-16 11:23
机器待机电流 0.050 量供电19V 公共电点压没有 测量PQ19 1脚控制级电压为0V . 测量+VH28 电压为17V 查+VH28的来自PU5 SLG55448VTR 查PU5的工作条件 要产生+VH28 1、VIN 19电压要正常 2 、ACIN_PG 3.3V 要正常. ACIN_PG来自充电芯片PU1 OZ8682LN 的第9脚 实际测试芯片第9脚3.3V正常, PR10发现的另一端为0V . 这种情况要么ACIN_PG 对地短路 要么ACIN_PG被其它芯片拉低. 马上测了一下,ACIN_PG对地阻值正常, 那就要看看那里拉低的. 慢慢找犯罪嫌疑人 PQ5 、 PQ3排除 ;那就只有PU5了 这个芯片还是比较爱坏的. 用割线法 断开PR117 . ACIN_PG电压恢复正常. 那就是PU5 SLG55448VTR 芯片有问题. 找个芯片找上去之后, 把割掉的线补上. 开机亮了.
所需图片都在下边,顺便上下亮机图.有图有真像.
江苏阳光
2017-6-16 11:27
保隔一般还是比较好修的
小小方
2017-6-16 11:29
学习了 分析的很仔细
旺旺小不丁
2017-6-16 13:27
这个机器之前我也遇到一台,故障大短也是控制IC坏了
JINWUDONG
2017-6-16 14:04
这个PU5最容易坏的!
懒驴1代
2017-6-16 16:03
给楼主点个赞
WWEHBK
2017-6-16 16:08
神舟的机子 还没修到呢
本本维修爱好者1
2017-6-16 16:37
这个现在好多机器用啊,DELL上面也遇到过,3V5V后继也是他开启的
1035672944
2017-6-16 16:42
隔离还是好修的现在
huheyu
2017-6-16 16:57
楼主分析的还蛮细致的,学习了!
笔记本维修999
2017-6-16 17:04
好技术 维修时间不段了吧 学到很多
724700778
2017-6-16 17:05
楼主腻害了,谢谢分享
想修22
2017-6-16 17:31
保护隔离不过直接跳线不就行了吗、
╮宇︶ㄣ
2017-6-16 17:50
神舟, 哎 手上还有片蓝天代工的游戏本,难搞。
心不动
2017-6-16 18:06
说的挺详细的 学习了
腾程科技
2017-6-16 18:09
曲曲折折,最终还是好了
QINMA
2017-6-16 18:26
楼主技术可以啊?
思维本本
2017-6-16 19:37
修过不少隔离保护的 还可以
思维本本
2017-6-16 19:38
挺好修好的 我遇到的一般都能搞定
天意wx
2017-6-16 22:34
有图纸还好点 神州的有几款 没有图纸 修起来就麻烦
hxiajiang
2017-6-17 09:15
不错学习了
god
2017-6-17 10:08
碰到没有图纸的就头疼
god
2017-6-17 10:09
想修22 发表于 2017-6-16 17:31
保护隔离不过直接跳线不就行了吗、
直接跑线是嘛意思? 19V直接给公供点? 这么牛B
飞龙138
2019-11-3 14:44
zhuzirog94
2020-6-30 11:23
今天遇到一台一模一样的问题,也是更换了SLG55448V就OK了,谢谢分享!
hanjia
2020-7-1 00:05
芯片内比较器电路有问题。你可以不用换(芯片内其它电路基本是正常的)(再手头没有的情况下)!
