华硕机器插U盘或者硬盘光驱 就卡logo
如你似风
2017-6-16 11:17
BIOS没问题,后来换了一次南桥 硬盘可以认了 但是usb不认了 是因为南桥usb模块没供电 飞线之后 usb可以用了
插硬盘或者U盘光驱 还是卡logo
有没有遇见过这种故障的师父
江苏阳光
2017-6-16 11:24
建议看下桥和BIOS
吴正海
2017-6-16 11:29
还是南桥问题,继续换,外设引起的卡机一般都是南桥坏
zhoutao
2017-6-16 11:35
你看看5v次级电压 卡LOGO时候足不足5V
redfish133
2017-6-16 11:37
排除供电可能还是南桥问题
a44877858
2017-6-16 13:08
你强行飞的电压有没有问题
天意wx
2017-6-16 22:36
桥 usb模块供电 你这问题好复杂 ……估计还是在桥这边问题
