标题: 大短路后独显不认 [打印本页]
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-16 11:15
标题: 大短路后独显不认
一条神州高级本  修好后独显不认  没有思路  有兄弟修过类似故障码
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-16 11:23
看大短路的位置能跟哪个地方有关,一般这种会是桥或是CPU多点,不排除显卡及周边
作者: 吴正海    时间: 2017-6-16 11:31
看独显供电,如果供电正常就是cpu或者显卡,他们之间的耦合电容也可能损坏,有示波器可以比较直观一点
作者: redfish133    时间: 2017-6-16 11:34
查独显供电什么的
作者: zhoutao    时间: 2017-6-16 11:40
楼主 短路位置和显卡有关系吗  说的再具体一些  看看BIOS里有没有被关了
作者: xing0217    时间: 2017-6-16 11:44
是19V电容短路还是其他供电短路造成大短?
作者: 天意wx    时间: 2017-6-16 22:37
不认独显 看下BIOS设置 或者查下基本显卡供电
作者: 电脑板维修    时间: 2017-6-17 07:36
不行,刷下BIOS
作者: 电脑板维修    时间: 2017-6-17 07:37
之前在神舟的时候,很多是没集显,刷BIOS 解决,
作者: TY2012    时间: 2017-6-17 10:39
是不是还有烧掉别的零件
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-17 16:41
哎麻烦死了
刷了没用
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-20 14:07
已经OK LE   换了上下管
恩恩   上下管挂
作者: rensiong    时间: 2017-6-20 17:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
