标题: 二修iPhone6手机无法开机 重力感应不能用一例 [打印本页]
作者: mkyz 时间: 2017-6-16 11:13
机器型号:iPhone6
故障现象:手机无法开机,重力感应不能用。
维修过程:
收到一台iPhone6故障机,此机是台二修机,故障是手机无法开机,据同行描述他动过陀螺仪,加速器,指南针IC,换了几个IC还是不行。
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图1
拆开手机取出主板。
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图2
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图3
观察可以清楚看到陀螺仪U2203、加速器U2205、指南针U1901确实被动过,先把同行动过的地方全部拆掉。
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图4
分别测量指南针、陀螺仪、加速器的底脚阻值,测量后发现指南针U1901的B1脚接地了,正常阻值应该在500多。用点位图可以清楚看到B1脚通过4个电容通加速器U2205的第8脚,那就着重查这4个电容C2271、C2272、C1902、C1903(实际主板上没有)。经过进一步观察测量后发现C1902被击穿,抠掉它,B1脚阻值变为正常的500多,下面更换C1902并安装好指南针IC。
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图5
然后安装加速器和陀螺仪。
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图6
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图7
安装完成后加电开机测试。
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图8
正常开机了,指南针测试也没问题。
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图9
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图10
玩重力感应的游戏也没问题,故障排除。
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图11
到此,iPhone6手机无法开机,重力感应不能用维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
iPhone6手机专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
iPhone6系列进水不开机维修专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
作者: 天宇科技 时间: 2017-6-16 11:45
故障看是虽小。但是让一修哥也头疼了很久吧。
作者: hyy 时间: 2017-6-16 12:02
没有认真打值的后果就是越搞越多问题
作者: 找不到学不会 时间: 2017-6-16 16:25
高手在人间 顶顶
作者: 最爱雨茶 时间: 2017-6-16 16:49
楼主技术不错,学习了!
作者: 夕敏の末聚 时间: 2017-6-16 20:20
好崇拜楼主
作者: 马立东 时间: 2017-6-16 20:37
其实手机都是让不会修的修坏了,呵呵
作者: L101302313 时间: 2017-6-16 20:41
为什么这个帖子我在其他网上也看到了呢?
作者: yzhadmin 时间: 2017-6-16 23:25
学习血吸虫
作者: mailke998 时间: 2017-6-17 09:07
看来还是楼主细心
作者: 台安苹果哥 时间: 2017-6-17 12:08
手工很重要,,
作者: 15555234 时间: 2017-6-17 12:25
好东西呀。太精典了。。。
作者: 吹风的牛牛 时间: 2017-6-17 12:44
手工很重要
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-6-17 17:33
二修 三修的机器 修起来最蛋疼了 初始故障要解决 还要面临人为的故障
作者: 250313118 时间: 2017-6-17 20:06
一修都不打值的啊。难怪修不好啊。
作者: yblnm 时间: 2017-6-17 21:10
一修哥不会搞哦
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-6-17 21:22
上家连最基本的阻值都不打,还修手机
作者: 王聘 时间: 2017-6-17 21:27
一修哥估计是新手,地下引脚都不测下就放弃了
作者: 123a123a123 时间: 2017-6-17 21:45
楼主不开机,没看一下电流多大,PP3V0_IMU短路,是不是可动烧鸡大法
作者: 蒋军军 时间: 2017-6-17 22:25
高手 高手
作者: yucongwu7410 时间: 2017-6-18 08:04
话虽这么说,但是谁都是从不会修过来的,自学的话肯定要联手之后才能成为大师
Powered by Discuz! X3.4 |
