标题: 风枪取ic,到底是高温快速拿下,还是低温慢速操作? [打印本页]
作者: 嘿,羞手机!    时间: 2017-6-16 10:11
我用的杂牌风枪,调到280度要吹1分钟才能顺利取下芯片,
如果调到310度就能30秒左右取下来,
哪种方式对芯片的损伤更小?是温度低一点好,还是时间短一点好呢
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-16 10:24
根据情况选择,时间短点,高温快取,时间长了容易出问题
作者: 二年级    时间: 2017-6-16 10:25
当然是高温快速拿下好,热量还没到芯片内部。
作者: a1602598618    时间: 2017-6-16 10:31
这要高温快取   不然芯片报废
作者: 527761879    时间: 2017-6-16 10:38
温度高芯片坏,温度低下不来,适可而止。
作者: 李小飞刀    时间: 2017-6-16 12:08
取5代CPU才恼火,要等CPU都熟透了才能取,取早了下面老是露铜,这个怎么办。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-16 16:41
低温慢取靠的是耐心,不过很多人都是高温快取,我也是后者。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-16 16:42
是的,不仅仅是芯片,PCB基板如果受热时间过长,鼓包,内部断层,短路都有可能。
作者: 孙杰不    时间: 2017-6-16 17:20
少的 听 多的  都是高温 快去
作者: 我是爱好者    时间: 2017-6-16 18:10
表示我350取电源把U吹虚焊了,,,,后来去你的420℃
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-16 19:45
我是习惯用温度低点,来取,,,
作者: 台安苹果哥    时间: 2017-6-17 12:35
小芯片高温快取,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-17 17:42
低温 慢取   保险点
作者: 嘿,羞手机!    时间: 2017-6-17 18:23
嗯 学习了  不只是芯片会坏,还要考虑板子
作者: 250313118    时间: 2017-6-17 20:07
时间短一点好,我都360拆芯片的。十到20秒下来。一般芯片。
作者: 250313118    时间: 2017-6-17 20:08
放焊油没???
作者: 250313118    时间: 2017-6-17 20:09
有点夸张吧。420 你是开玩笑还是真的。取也没事吗?说的我都想试试450了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-17 21:20
很多人都是使用高温快取的方法,结合自己的习惯吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-18 08:20
是的,所以一般在做风枪焊接之前,给板子局部地方预热不可少,目的就是蒸发掉PCB板层内部的水汽。否则高温一上来,水汽急剧蒸发,导致PCB鼓包。
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-6-18 08:51
做好隔热  快速去下
作者: 李小飞刀    时间: 2017-6-18 09:11
250313118 发表于 2017-6-17 20:08
放焊油没???
四周加了焊油,上盖上没加焊油,而且吹焊时间长了,周边的电容都爆锡短路PV1.1v SOC,电容面上看不到,但是下面短起了。感觉是锡是熔化了,便是胶没有软化。
作者: 250313118    时间: 2017-6-19 19:27
李小飞刀 发表于 2017-6-18 09:11
四周加了焊油,上盖上没加焊油,而且吹焊时间长了,周边的电容都爆锡短路PV1.1v SOC,电容面上看不到,但 ...
你过程中也要加焊油。。让焊油慢慢的渗进芯片底下,慢慢撬,这样不容易掉皮。撬的快很定掉。
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-19 20:03
个人习惯,
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-19 20:04
u不乐意了。
作者: 864333789    时间: 2017-6-20 16:52
低温慢取对芯片好 高温快取对主板及背面芯片好
作者: 陈卫峰    时间: 2017-6-21 16:26
高温好个人感觉
作者: 凤城    时间: 2017-6-21 17:55
看手法还有就是拆的方式,手法好就高温快取,手法不好就用低温的方法
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-6-24 23:01
慢慢加热,就等于预热一样,就不容易鼓包了。
作者: 250313118    时间: 2017-6-25 12:19
再高一点,10秒左右下来。不要超过20秒吧。我基本上都350-360拆小芯片,基本上十秒多一点会下来。
作者: 一切从芯开始    时间: 2017-7-3 23:49
肯定是高温取呀,不过也不能太高,个人感觉,一般取有些芯片,发触摸  音频之类的  一般在10秒左右取下就OK   根据个人的风枪来定
作者: 回音哥    时间: 2017-7-24 17:39
速度越快越好
作者: 13088680273    时间: 2017-7-30 17:05
快克2008 在练手板取无封胶小IC,240 分速50加点焊油预热20秒左右,后面镊子夹住小IC开到400度100分速 左右轻轻晃动 IC 3-4秒左右就下来了,这么短的时间应该不会伤到主板,IC或者其他元件把
作者: 天王盖地虎?    时间: 2017-7-31 10:28
看芯片而言吧,比如6P的黑触摸,我用的直风300 ,大概5秒就下来了
作者: 18177209655    时间: 2017-7-31 10:45
小芯片都是高温快取,特别是离cpu近的
作者: 250313118    时间: 2017-7-31 15:08
13088680273 发表于 2017-7-30 17:05
快克2008 在练手板取无封胶小IC,240 分速50加点焊油预热20秒左右,后面镊子夹住小IC开到400度100分速 左 ...
再高温度3到4秒下不来吧。
作者: zhouhy    时间: 2017-8-1 20:37
作者: 13861657561    时间: 2017-8-2 10:38
看了很多前辈的总结,都是高温快取~~希望自己能上手实践一下~
作者: zh19831031    时间: 2017-8-2 10:49
你看杨长顺 youku 那个视频,他们都是861,400度 500度 快取,这温度怕怕,不知道怎么操控 我不敢 平时都是360度
作者: meifenghua265    时间: 2017-8-2 22:25
高温快取,500度直风,10秒干掉,时间短一点好
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-3 02:50
看维修手机的,风枪要选好一点点的,
作者: richy-    时间: 2017-8-3 15:47
高温 快取 时间长容易搞坏旁边电容电阻
作者: 250313118    时间: 2017-8-4 16:31
zh19831031 发表于 2017-8-2 10:49
你看杨长顺 youku 那个视频,他们都是861,400度 500度 快取,这温度怕怕,不知道怎么操控 我不敢 平时都 ...
我一般360 没敢那么多。
作者: 心在飞翔    时间: 2017-8-4 17:20
高温快速拿下
作者: 沈世军    时间: 2017-8-5 15:06
作者: mfkjgg    时间: 2017-8-5 23:57
低温慢拆你给我干个小六A8电源IC试试,一个干一个准,虚
作者: 离人泪    时间: 2017-8-6 14:39
高温快速 比低温慢慢磨风险要小的多的多
作者: 离人泪    时间: 2017-8-6 14:41
快克861 500度风速30  10秒以内下6S电源 不爆锡 不爆U
